ساخت شبکه اطلاعات داخلی
سلام و روز بخیر
بنده میخوام یک سرور داخلی راه بندازم و اطلاعات روش بزرام و به مودم وصل کنم و هرکسی به مودم وصل بود بتونه به این اطلاعات دسترسی داشته باشه
قبلا یک جای دیگه اینو دیده بودم یک کیس بود که ویندوز سرور 2012 روش نصب بود و به شبکه متصل بود هرکس به این شبکه متصل میشد از طریق قسمت Network کامپیوتر به قسمتی به اسم center Share file دسترسی داشت
اما بلد نیستم همچین چیزی راه اندازی کنم اگر راهنمایی بفرمایید و بگید که با یک کیس معمولی و با یک مودم روتر همچین کاری میشه کرد ممنون میشم
پرسیده شده در 1397/07/16 توسط
10 پاسخ
دوست عزیز برا ی این کار کافیه که یک ip استاتیک از isp بگیرین و مودم رو بریج کنید و روی اون کیس یک ویندوز سرور نصب کنید و یک کانکشن هم برای اینترنت بسازین و اینجوری اگر کسی اون ip استاتیک رو بزنه میتونه به چیزهایی که شیر کردین دسترسی داشته باشه
آدرس رو در run اینجوری باید بزنید
\\ip static
پاسخ در 1397/07/16 توسط
همرو متوجه شدم فقط دوتا سوال
1- برای سرور میتونیم یک کامپیوتر ساده با سی پی یو دو هسته ای و رم دو میشه راه اندازی کرد و روش ویندوز سرور ریخت؟
2- لطف میکنید نحوه ساخت سرویس dhcp و تنظیمات اکسس پوینت رو توضیح بدین و اینکه این تنظیمات تداخلی برای استفاده از اینترنت به وجود نمیاره؟ چون ما روی مودم اینترنت داریم
پاسخ در 1397/07/17 توسط
دوست عزیز برای فایل سرور نیازی به رم و cpu آنچنانی نخواهید داشت و با 4 گیگ رم و یک دستگاه دوهسته ای کارتون راه میفته اما اگر تعداد یوزرتون زیاد باشه برای هارد به مشکل خواهید خورد و باید از هارد های سرعت بالا مثل ssd باید استفاده کنید ...
برای راه اندازی dhcp هم کلمه dhcp رو توی همین سایت سرچ کنید و آموزشهای زیادی برای این موضوع هست....
برای اکسس پوینت هم چون اکسس پوینتها با هم فرق میکنند نمیشه دقیق گفت .مگر اینکه از صفحات وب و تنظیمات اکسس پوینت عکس بگذارین تا راهنمایی کنم...
من راجب DHCP خوندم این یک سیستمه برای آیپی دادن که مودم این کارو انجام میده به نظرم من میخوام فایل سرور رو بهم توضیح بدین چه نکاتی لازمه
پاسخ در 1397/07/19 توسط
dhcp رو روی مودم نگذارین .اینجوری مشکلات زیادی توی احراز هویت و سرعت پیدا میکنید حتما یک ویندوز سرور نصب کنید و dhcp رو روی ویندوز راه بندازین و dhcp مودم رو غیرفعال کنید
ویندوز تون اگر سرور باشه برای احراز هویت هم راحتتر میتونید اقدام کنید
پاسخ در 1397/07/20 توسط
منظورتون اینه که از بیرون به اون دیتا دسترسی داشته باشه ؟بیرون شبکه ؟
داخل شبکه برای دسترسی به اطلاعات به صورت فایل سروری یا share ارتباطی به مودم ندارد.
پس احتمالا منظورتون مودم نیست و منظور شما اکسس پوینت است تا یوزرها به صورت وایرلس به سرور وصل بشن و اگر منظورتون وایرلس نیست پس منظور شما سوئیچ است تا یوزرها بصورت کابلی به سرور وصل بشن
در هر صورت این کار به راحتی قابل انجام است اول از همه بفرمائید کاربران و یوزرها وایرلس وصل میشن یا با کابل شبکه ؟
اگر مقدور هست یک نقشه هم از چیزی که میخواین رسم کنید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
خیر فقط شبکه داخلی منظورمه ما یک کامپیوتر به مودم وصل کنیم و به عنوان سرور استفاده کنیم و فایل هارو بزاریم روش و هرکس به مودم وصل شد بتونه به فایل ها دسترسی داشته باشه و همه ی اینا به صورت داخلی هست
خواهش میکنم
بله کاری که میخواین قابل انجام است و حتی میتونید پوشه ها و فایلهای مخصوص ایجاد کنید که فقط خوده اون یوزر دسترسی داشته باشه
اول از همه باید یک سرویس dhcp روی سرور راه اندازی کنید و اکسس پوینت رو هم توی همون رنج بگذارین و این سرویس برای این است که وقتی یوزرها به مودم وصل میشن باید از سرور ip بگیرن تا در یک رنج باشن وگرنه شبکه تشکیل نمیشه برای اشتراک گذاری هم کافیه که یک پوشه درست کنید و اطلاعات رو داخل آن بریزین و بعد راست کلیک کنید و propertise رو بزنید و اونجا در سربرگ sharing اون تیک رو بگذارین و در قسمت advance وارد بشین و پرمیشن رو روی everyone بگذارین و بعد بع سربرگ security وارد بشین و اونجا هم یوزر everyone رو ادد کنید
اگر خواستین یوزرها دسترسی فقط به پوه خودشون داشته باشن باید روی سرور یوزر تعریف کنید و در سربرگ security فقط همون یوزرها رو ادد کنید
عذر میخوام بابت توضیح بدم
بله درست میگین ما یک مودم داریم به عنوان اکسس پوینت و سرور با کابل به این مودم وصله ولی کاربر ها بیسیم وصل میشن و همه ی اطلاعات روی اون سرور هست
من یکمی خوندم دیدم با یک سیستمی و رولی روی ویندوز سرور 2012 به اسم SMB اگر اشتباه نکنم میشه همچین کاری کرد
در واقع من میخوام فایل شیرینگ انجام بدم
مچکرم از راهنماییتون
