مشکل روت استاتیک در هات اسپات میکروتیک
روی روتربرد rb750gr3 هات اسپات به همراه یوزر منیجر راه اندازی کردم. همه چیز درسته فقط با یه مشکل در روت استاتیکم مواجه شدم.رنج شبکه خودم 192.168.1.024 هست. در شبکه یک روتر اینترانت وجود داره با ip:192.168.1.254 که ارتباط با شبکه 172.16.0.012 رو برقرار میکنه که این رنج رو در walled-garden ip اضافه کردم تا ارتباط خارج از هات اسپات انجام بشه. یه روت دستی هم برای ارتباط با رنج 172 نوشتم با گیت وی 192.168.1.254.
الان مشکلم اینه که ارتباط کلاینتام با رنج 172 مشکل داره ولی از داخل خود میکروتیک مشکلی وجود نداره و جالبه هر وقت از خود روتر شبکه 172 رو پینگ میکنم مشکل کلاینتهام هم برطرف میشه و با قطع شدن پینگ مجدد ارتباط کلاینتا قطع میشه.
آیا کسی هست یاری کند مرا؟ :-)
پرسیده شده در 1397/07/18 توسط
منظورتون از پست آخرتون رو متوجه نشدم
پاسخ در 1397/07/20 توسط
ممنون از پاسختون
چون اینجا جدیدا عضو شدم نسبت به قوانین اینجا آشنا نیستم و برای همین در ادامه سوال دوستمون سوالم رو مطرح کردم.
من روتر رو آپدیت کرده ام و ریست فکتوری هم کرده ام. حتی احتمال دادم خود روتر مشکل داره و برای همین از روتر دیگری استفاده کردم. اما مشکل همچنان پابرجا هست.
میشه یک اسکریپت نوشت که هر روز یکبار آی پی مورد نظر رو پینگ کنه؟
چون وقتی که یکبار از روتر آی پی مورد نظر پینگ میشه، در بار اول تایم اوت میده اما در بسته های بعدی ریپلی میگیره و عملا ارتباط کلاینت ها هم با اون آی پی برقرار میشه و تا چند روز مشکل نیست
پاسخ در 1397/08/13 توسط
این مشکل شما منو یاد پورت ناکینگ میندازه
آیا این پورت ناکینگ رو روی میکروتیک فعال کردین؟
یک مورد دیگه هم که هست ، اینه که وقتی از این مشکلات پیش میاد ، من کل روتر رو ریست فکتوری میکنم و دوباره کانفیگ میکنم تا درست بشه...
پاسخ در 1397/07/18 توسط
من با همین مشکل در میکروتیک مواجه هستم. امکان ریست فکتوری هم ندارم.
اگر از اساتید راهی برای حل این مشکل سراغ دارند لطفا بگن
پاسخ در 1397/08/07 توسط
بله میشه
یک اسکریپت بنویسید که ping کنه و یک اسکژول بنویسین که اون اسکریپت رو سر ساعت مشخصی اجرا کنه
اولا که کاش یک سئوال جدید مطرح میکردین و دوم اینکه روتر رو آپدیت کنید ، شاید حل بشه و سوم اینکه گاهی مجبور هستین که ریست فکتوری کنید و اگر لازم باشه باید این کار انجام بشه و چاره ای ندارین
پاسخ در 1397/08/09 توسط
نه من تا بحال این کاری که گفتید رو انجام ندادم. از چه منویی؟
