باز نشدن سایت بعد از اتصال به هات اسپات میکروتیک
با سلام خدمت اساتید محترم وب سایت وزین توسینسو
من هات اسپات میکروتیک رو راه اندازی کردم و متصل شدم و صفحه لاگین اومد و یوزر و پسورد رو زدم و وارد شد . الان پینگ همه چی رو دارم چه با نام و چه با ای پی ولی توی مرور گر بجز سرچ گوگل و مثلا ویکی پدیا سایتهای دیگه مخصوصا ایرانی رو باز نمیکنه مثلا سایت شرکت خودمون رو پینگ داره ولی باز نمیکنه .با چند مرورگر و سیستم هم امتحان کردم اما به نتیجه ای نرسیدم . اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
سپاس از شما
پرسیده شده در 1397/07/18 توسط
ممنون از لطفت ولی همه این کارا رو کردم و نشد . مجبور شدم تنظیمات مودم رو ریست کنم و دوباره پیکر بندی کنم . الان اوکی شده
پاسخ در 1397/07/19 توسط
# oct/10/2018 23:37:55 by RouterOS 6.43.2
# software id = J9K7-SAYA
# model = 2011UiAS-2HnD
# serial number = 7A6708735ABD
/interface ethernet
set [ find default-name=ether7 ] advertise=    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=    "Dakheli 7"
set [ find default-name=ether3 ] name="Mobin Net 3" speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp mtu=1380 name="Shatel 2"     speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] arp=proxy-arp name="Shatel 4" speed=100Mbps
set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether6 ] advertise=    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether8 ] advertise=    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether9 ] advertise=    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether10 ] advertise=    10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full disabled=yes     mtu=1380 name="intrenal 10 az 2 modem"
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n bridge-mode=disabled country=    iran default-forwarding=no disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge mtu=    1380 radio-name=PGI_Hotspot ssid=PGI wps-mode=disabled
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys name=    "wi-fi profile" supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=    PGI@66580490%
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=    allowed mode=dynamic-keys name=PadTanGostar supplicant-identity=""     wpa2-pre-shared-key=01190012190sour
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=    allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity=""     wpa2-pre-shared-key=123!@#123!@#
/ip hotspot profile
add dns-name=pgi.local hotspot-address=192.168.70.1 name=hsprof1
/ip pool
add name=VPN_Pool ranges=192.168.1.101-192.168.1.200
add name=dhcp_pool17 ranges=172.16.0.11-172.16.0.100
add name=hs-pool-12 ranges=192.168.70.20-192.168.70.250
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool17 delay-threshold=5s disabled=no     interface="Dakheli 7" lease-time=1d10m name="LAN DHCP"
add address-pool=hs-pool-12 disabled=no interface=wlan1 lease-time=1h name=    dhcp1
/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-12 disabled=no interface=wlan1 name=hotspot1     profile=hsprof1
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.1.222,8.8.8.8 local-address=    10.0.0.1 name=SSTP_profile1 remote-address=VPN_Pool use-encryption=yes
/ip settings
set tcp-syncookies=yes
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 enabled=yes ipsec-secret=123!@# max-mtu=    1380 use-ipsec=yes
/interface pptp-server server
set default-profile=SSTP_profile1 enabled=yes max-mtu=1380
/interface sstp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 certificate=Holoo default-profile=    SSTP_profile1 enabled=yes max-mtu=1380
/ip address
add address=172.16.0.1/24 interface="Dakheli 7" network=172.16.0.0
add address=192.168.70.1/24 interface=wlan1 network=192.168.70.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface="Shatel 4"     use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=immediately
/ip dhcp-server lease
add address=172.16.0.62 mac-address=3C:A8:2A:F9:2A:16
add address=172.16.0.88 mac-address=00:0C:29:F9:E6:EA
/ip dhcp-server network
add address=172.16.0.0/24 dns-server=172.16.0.222,172.16.0.123,8.8.8.8
add address=192.168.70.0/24 comment="hotspot network" dns-server=    8.8.8.8,4.2.2.4,217.218.155.155,4.2.2.2 gateway=192.168.70.1
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall address-list
add address=intamedia.ir disabled=yes list="\CF\C7\D1\C7\ED\ED"
add address=www.enbank.ir disabled=yes list="\CF\C7\D1\C7\ED\ED"
add address=modern.enbank.net disabled=yes list="\CF\C7\D1\C7\ED\ED"
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=    "place hotspot rules here"
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network"     src-address=192.168.70.0/24
/ip hotspot user
add name=admin password=Ff!@#4444
add name=montazeri password=123!@#
add limit-bytes-in=100000000 limit-bytes-out=100000000 limit-uptime=10h name=    "taghi fard" password=123!@#
/lcd
set color-scheme=light
/lcd interface pages
set 0 interfaces="sfp1,ether1,Shatel 2,Mobin Net 3,Shatel 4,ether5,ether6,Dakh    eli 7,ether8,ether9,intrenal 10 az 2 modem"
/ppp secret
add name=test password=123!@# profile=SSTP_profile1
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Tehran
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=    time.nist.gov,time-d-b.nist.gov,time.windows.com
/system routerboard settings
set silent-boot=no
پاسخ در 1397/07/18 توسط
وقتی export میگیرید دستورات رو میتونید کپی کنید و به شکل کد قرار بدید
dhcp-server که برای hotspot ساختید باید 192.168.70.1 رو بعنوان dns server به کلاینت ها بدید.
dns های روتر هم به شکل زیر تغییر بدید.
add address=192.168.70.0/24 comment="hotspot network" dns-server=192.168.70.1 gateway=192.168.70.1
/ip dns set servers=217.218.155.155,8.8.8.8
