استفاده از نرم افزار تحت شبکه خارج از محیط کاری
دوستان من تو یک شرکت که از یک نرم افزار حسابداری تحت شبکه هست کار می کنم. حال سوال من اینه که امکانش هست بتونم با لبتاپم از توی خونه به سرور وصل شم مانند سایر سیستم های موجود توی شرکت. ضمنا از اینترنت مخابرات استفاده میشه و ip استاتیک هم گرفتم و میتونم از جای دیگه ping بکنم ip مورد نظر رو. با این حساب پل جهت ارتباط دادن وجود داره فقط لطف بفرمائید اگه نحوه ایجاد ارتباط کلاینت در فضای اینترنت با سرور رو توضیح بدین ممنون میشم.
سپاسگزارم
16 پاسخ
RemoteApp نام سرویس بسیار کاربردی و قدرتمند مایکروسافتی هست، که علاوه بر داشتن امنیت بسیار بالا و استفاده از تکنولوژی های ایمن تر از VPN، به شما اجاره این کار رو به سهولت هرچه تمام میده. میتونین با مراجعه به این آموزش از جزییاتش باخبر بشین.
سلام دوستان سوالی داشتم از خدمتتون
برای ارتباط با nvrدوربین ای پی استاتیک گرفتم که بتونم دوربینا رو چک کنم ولی یه مشکلی که وجود داره اینه ای پی مودمم با ای پی شبکه م تو یه رنج نیستن بخاطر همین نمیتونم تو dmz مودم ای پی مورد نظرمو وارد کنم قبول نمیکنه چون تو رنجش نیس مودم.
از طرفی از کریو استفاده میکنم و تو کریو ای ای پی رو پورت فورواردینگ کردم ولی باز نمیتونمدسترسی داشته باشم به nvrم
دوستان اگه راهنمایی کنن ممنون میشم
دوستان ببخشید ظاهرا من سوالم رو بد مطرح کردم
اون سیستمی که سرور هست ویندوز سرور روش نصب نیست ویندوز 10 هست و چندتا سیستم بصورت لن بهش وصلن. حال چطور میشه از بیرون توسط نت به داخل وصل شد. ضمنا خود سرور هم همزمان بشه ازش استفاده کرد یعنی ریموت نشه مثل انی دسک
ممنون از پاسخگویی سریع دوستان
بله راه ارتباط با شبکه بیرون رو باز گذاشته فقط چگونگی انجام اون رو اگه امکانش هست به صورت مختصر توضیح بدین
شما ابتدا باید یه ارتباط داشته باشی به شبکه داخلی خودت ..
بهترین و ارزونترین و کارآمدترین راهش گذاشتن یه روتر میکروتیک و راه اندازی یک vpn روی روتر اصلا هم کار پیچیده ای نیست...
بعد از روی سیستم تو خونه کانکشن میزنی به vpn میکروتیک با یک یوزر و پسوورد ..در این حالت سیستم یه ip میگیره که میتونی وصل بشی به شبکه داخلیت انگار که تو شرکت نشستی...بعد شورتکات رو میزاری و حالشو میبری...
این کار معایبی هم داره... اگر نرم افزارت ایرانی و سنگین باشه که یه اینترنت خیلی پر سرعت نیاز داری و از حجم اینترنت هم به خوبی استفاده میکنه.. با همه اینا باز هم کندی نرم افزارت حس میشه..
طبق تجربه ای که دارم در این حالت اگر از تو خونه ریموت بزنی به یه سیستم تو شرکت که نرم افزار رو اون نصبه بازم بهتر از اجرای شورتکات هستش هم حجم کمتر مصرف میشه هم سریع تره
اما راه بهتر میتونه این باشه:
شما از قابلیت اجرای نرم افزار به صورت ریموت استفاده کنی
مثله remote app مایکروسافت که راحت و سبکه شما تو شرکت remote app رو راه اندازی میکنید و هر نرم افزاری رو که دوست داشتید پابلیش میکنید بعد تو خونه آدرس remote app رو میزنید تو مرورگر و برنامه ها رو اجرا ..میکنید با سرعت بسیار خوب...
راه حرفه ای تر
راه اندازی xenapp سیتریکس که عملکردش شبیه به همون remote app ولی بسیار حرفه ای و شیک و با سرعت و خیلی کم اینترنت مصرف میکنه .. حتی میتونی حرفه ای تر باشه و از netscaler ش هم استفاده کنی که دیگه اینطوری نیاز به vpn هم نداری و و به راحتی همه جا میتونی از نرم افزارات استفاده کنی ...
با سپاس از تمامی دوستان
اگه لینکی در اختیار دارید که جزئیات کامل از هر کدوم این راه ها رو توضیح داده باشه ممنون میشم بزارید. آخه من مبتدی هستم ولی یه جورایی دلم می خواد خودم انجامش بدم
داخل سایت تمامی آموزش ها هست
سلام و روزتون بخیر،
نکته اصلی اینه که آیا سرور نرم افزار حسابداریتون راه ارتباط با شبکه بیرون از شرکت رو باز گذاشته باشه یا نه . اگر ارتباط رو محدود نکرده باشه دو حالت پیش میاد اولی اینکه آی پرایوت داشته باشه که خب به سادگی میتونید در نرم افزارتون لاگین کنید (در این صورت همین الان هم قادر به باز کردن آدرس و لاگین در اون هستید) و حالت دوم نبود این آپشن هست که در این حالت باید یک ارتباطی مثل وی پی ان برای شما تعریف بشه که بتونید از خارج از شبکه اداره به اونجا وصل بشید و بتونید از این نرم افزار استفاده کنید.
دوست عزیز برای راه اندازی vpnسرور به ویندوز سرور نیاز دارین ، من کاری با چیزهایی که الان موجود دارین ندارم
دوست عزیز شما برای ارتباط از بیرون باید یک vpn سرور در شرکت راه بندازین و بعد به اون vpn سرور وصل بشین تا نرم افزار رو بتونید باز کنید و کار کنید
حالا این vpn سرور میتونه ویندوزی یا میکروتیک باشه
من با میکروتیک بیشتر موافقم اما برای تست میتونید vpn رو فعلا با ویندوز راه بندازین و بعد از مطمئن شدن میکروتیک بگیرین
اگر کیس اضافه ندارین و میخواین کیس بگیرین بهتره که بجای کیس میکروتیک بگیرین و Vpn رو روی اون راه بندازین
بهترین کار راه اندازی VPN سرور در میکروتیک هستش قید VPN سرور مایکروسافتی رو بزنید که واقعا پیرتون می کنه !
سلام ، بهترین کاری که میتونید انجام بدید این هست که یه VPN سرور تو شرکت راه اندازی کنید و اول VPN بزنید و سپس به سرور حسابداری تون وصل بشید و باهاش کاراتون رو انجام بدید.
شما که فقط به یک سیستم میخواید وصل شید از nat استفاده کنید. dmz روی مودم رو فعال و ip ویندوز رو وارد کنید به همین سادگی.
فقط موارد امنیتی رو رعایت کنید و ویندوز رو آپدیت نگه دارید مشکلی پیش نمیاد.
دوست عزیز این کار کمی تخصصی است و اگر قبلا این کار رو انجام نداده باشین یا به مشکل میخورین یا اندکی زمان خواهد برد
من حاضرم مرحله به مرحله و قدم به قدم برین جلو تا کامل راه بندازین
باید صبر و تحمل داشته باشین
برای شروع باید یکی از این راه ها رو انتخاب کنید تا با هم ادامه بدیم
1-اینکه یک vpnویندوزی راه بندازین .این کار خوبیش اینه که یک ممکنه یک کیس بیکار داشته باشین و به راحتی روش یک ویندوز سرور راه بندازین و vpn سرور رو راه اندازی کنید اما بدیش اینه که vpn ویندوزی زیاد استیبل نیست
2- اینکه یک vpn میکروتیکی راه اندازی کنید. اینجوری مجبورین یک روتر ارزون میکروتیک بگیرین و اون رو کانفیگ کنید اما خوبیش اینه که vpnسرور میکروتیک پایدار و استیبل است
دوست عزیز مواردی که دوستان گفتن خوبه و کم کم حرفه ای میشه
شما از راه اندازی vpn سرور و مواردی از این دست شروع کنید تا به حرفه ای ها برسین شما برای راه اندازی همون موارد حرفه ای هم باید vpn رو راه اندازی کنید ...
پس استارت رو بزنید تا بیشتر راهنمایی کنیم
شما هنوز تصمیمتون برای راه اندازی vpn میکروتیکی یا ویندوزی اعلام نکردین و استارت رو نزدین
من آمادگی خودم رو برای اموزش قدم به قدم شما اعلام کردم اما ظاهرا شما عزم جدی برای این کار ندارین .....
اگه ممکنه روش dmz رو کمی بیشتر توضیح بدین. تو آموزش ها فقط نحوه ست کردن آی پی سیستم مورد نظر تو مودم رو گفته. نگفته چطور از بیرون باید وصل شد
