آیپی نگرفتن کلاینت ها از DHCP سرور میکروتیک در حالت Bridge
سلام ، یه سوال در خصوص استفاده از Bridgeدر Mikrotik دارم. این تنظیمات قبلا روی Mikrotik بود و شبکه درست کار می کرد.
  1. Ether1 روتربرد رو به مودم وصل کردم و تنظیمات PPPoE رو روش انجام دادم و IP اتوماتیک هم از ISP دریافت کرد.
  2. Ether2 رو به یه سوئیچ توی شبکه Lan وصل کردم.
  3. به Ether2 آدرس IP اختصاص دادم. مثلا (192.168.1.1/24)
  4. IP Pool تعریف کردم مثلا Work Pool و (192.168.1.10-192.168.1.20)
  5. DHCP Server راه انداختم و Interface رو روی Ether2 و IP Pool رو هم تعریف کردم و تنظیمات DNS و Gateway رو هم انجام دادم.
Client هایی که توی شبکه Lan بودن به درستی IP اتوماتیک می گرفتن و هیچ مشکلی نداشتن.بعد اومدم یه تغییر ایجاد کردم.به جای استفاده از Ether2 اومدم یه Bridge تعریف کردم و بعد اینترفیسهای Ether2 تا Ether10 رو به اون Bridge اضافه کردم. به اون اینترفیس Brige یه IP آدرس دادم. تنظیمات DHCP رو هم تغییر دادم و برای اون Bridge ست کردم.ولی متاسفانه هیچ کدوم از Clientهایی که به اینترفیس های Ether2 تا Ether10 وصل می شن IP اتوماتیک نمی گیرند.لطفا اگر کسی می دونه بگه مشکل از کجاست و چرا با این تنظیمات نمی تونم جواب بگیرم.ممنون
#DHCP__سرور #mikrotik #bridge
پرسیده شده در 1397/07/28 توسط
صفحه dhcp-server هیچ خطایی ندارید؟
export هم قرار بدید
پاسخ در 1397/07/29 توسط
dhcp و ip که به ether2 داده بودید رو حذف کنید و برای bridge ایجاد کنید.
اینترفیسی که داخل bridge باشه نمیشه براش dhcp server فعال کرد.
پاسخ در 1397/07/28 توسط
dhcp و ip که به ether2 داده بودم رو حذف نکردم. ولی تغییر دادم به Bridge. الان DHCP و IP روی Bridge ست شده. اما جواب نگرفتم.
