تنظیمات میکروتیک
سلام به همه دوستان
میخام روتر میکروتیک رو برای خروجی ether 2 تنظیم کنم ک فقط از pptp ک با یوزر و پس تنظیمش کردم و کانکت هست خروجی داشته باشه و اینترنت نداشته باشه
pptp دقیقا مثل فیلتر شکن یوزر و پس و ip داره و تونستم تنظیم کنم ک کانکت بشه ولی نمیتونم تنظیم کنم ک روی ether 2 یا ۳ فرقی نمیکنه فقط pptp رو داشته باشم
مبتدی هستم در میکروتیک ولی همه مطالب رو گشتم توی اینترنت ب نتیجه نرسیدم
کارم خیلی گیر هست اگ لطف کنین زود راهنماییم کنین ممنون میشم
شمارمم توی تلگرام هست ک پیام بدین ممنون میشم 09355697732
ممنون از همه دوستان
9 پاسخ
هر شبکه ساختار متفاوت داره و انجام تنظیمات با توجه به ساختار شبکه فرق میکنه.
شما باید بتونید کلیت کار رو انجام بدید و مواردی که مشکل دارید رو بپرسید نه اینکه کانفیگ آماده کل کار رو با رسم شکل براتون قرار بدیم.
از آموزش های اولیه شبکه و میکروتیک شروع کنید تا بتونید مشکل رو حل کنید دوست عزیز
باید روی pptp کلاینت ها رو nat کنید و با نوشتن mangle دیفالت گیتوی رنج سیستم ها داخل روتر pptp باشد.
مراحلش رو میتونین دقیق بگین یا با عکس
میخام الذن برم پای دستگاه انجام بدم و تست کنم
چون متاسفانه روزها نمیشه دست بزنم ب دستگاه atm مشتری میاد پاش و باید روتر رو فقط با دستگاه تست بگیرم
با عکس میتونین راهنماییم کنین یا همینجوری.مراحل رو دقیق تر بگین انجام بدم ممنون میشم
عزیزم من ک میگم ولی از طرف شما جوابی نمیبینم
شما بفرمایی ک بخام کل ترافیک روتر از pptp ک تنظیم کردم عبور.کنه باید چیکار.کنم
روترم الان اینترنت داره و pptp هم کانکت هست و با کابل شبکه هم اینترنت دارم
حالا شما بفرمایید کدوم قسمت مربوط ب تنظیمات ether ها هست ک فرمان خروجی رو کنترل میکنه یا دستور.میده ک از pptp فرمان بگیره
ارجاع به خارج انجمن که درست نیست.
اگر میخواهید در انجمن جواب سوال را پیدا کنید و یاد بگیرید شماره همراه دادن درست نیست.
در غیر اینصورت باید افراد را خارج انجمن پیدا کنید و هزینه بپردازید.
سوال شما هم واضح نیست. اگر منظورتان اینترنت داشتن فقط از طریق کانکشن pptp است، باید فقط همان رنج pptp را nat کنید.
در صورت نیاز به کمک بیشتر ، اطلاعات کامل تر بدهید.
ممنون از تذکر شما
من یک pptp client درست کردم و الان کانکت هست
این pptp یوزر و پسورد و ip یک سویچ بانکی هست
حالا میخام همه اینترفیس ها خروجیشون فقط pptp ک کانکت هست باشه همین
اینترنت هم نداشت مشکلی نیست فقط خروجی pptp مهمه ک روی یکی از اینترفیس ها باشه
دوستان کسی این مورد مارو واقعا بلد نیست راهنمایی کنه ؟؟؟؟؟؟؟
الان pptp رو کانفیگ کردید ارتباط برقرار میشه؟
اگر کانفیگ pptp رو انجام دادید کافیه رنج آدرس های profile مربوط به pptp رو از رنج شبکه داخلی متفاوت بذارید و فقط همین رنج ip رو nat کنید.
اگر مشکلتون حل نشد دقیقا بفرمایید چه کارهایی انجام دادید و کدوم قسمتش رو مشکل دارید.
منظورتون از profile مربوط به pptp چی هست
بله pptp کانکت هست مشکلی ندارم باهاش ولی میخام اینرفیس ۲ یا ۳ یا ۴ فرقی نمیکنه وقتی ب کامپیوتر با کابل شبکه وصل میشه مسیرش فقط pptp باشه ک داخل روتر کانکت هست همین
ولی وقتی کابل رو وصل میکنم ب اینترنت دسترسی داره نه به pptp
