راهنمایی برای راه اندازی میکروتیک vpn با آی پی داینامیک ؟
برای راه اندازی vpn میکروتیک از آی پی داینامیک میشه استفاده کرد یا حتما باید استاتیک باشه؟
یکی از دوستانم گفت من با داینامیک انجام دادم ولی من هرکاری میکنم نمیشه
آیا امکان داره isp کاری کرده باشه نتونیم از ای پی داینامیک استفاده کنیم؟
پرسیده شده در 1397/08/09 توسط
13 پاسخ
دوست عزیز اکثر سرویس دهندگان و تقریبا همه در حال حاضر برای مشترکین بدون static ip تمام پورت ها از بیرون رو میبندند. با ddns هم نمیتونید وصل شید چون پورت بستست.
پاسخ در 1397/08/09 توسط
ببخشید عجله ای نوشتم توضیح کامل ندادم
یعنی از کلاینت به میکروتیک شبکه vpn زدم و ارتباط vpn برقرار شده، حالا باید بتونم دیواس هایی که توی شبکه هست رو هم پینگ کنم و هم بهشون کانکت بشم دیگه!
الان پینگ دیوایس هارو توی کلاینت دارم ولی نمیتونم از کلاینت مثلا به یه سیستم ریموت بزنم یا پوشه شیر شده رو باز کنم
از پروتکل L2TP هم استفاده کردم
بله با داینامیک هم میشه
دوست عزیز این پورت VPN از پورتهای کاربردی است و ISP ها اون رو نمیبندن چون کار ملت میخوابه و همه اعتراض میکنند
دوست عزیز تنظیمات شما با این لینکی که گذاشتین متفاوت است
من فکر میکنم هر دو طرف کلاینت و شبکه ای که دارین بهش vpn میزنید دارای یک رنج ip هستند و این مشکل ایجاد کرده و کارتون به مشکل خورده
رنج شبکه ای کهvpn سرور در اون قرار داره چیست
رنج شبکه ای که کلاینت vpn در اون قرار داره چیست
طبق این آموزش لینک
توی میکروتیک که توی شبکم هست و اینترنت داره وآی پی استاتیک هم داره vpn ساختم
حالا از خونه به میکروتیک از طریق vpn وصل شدم
ارتباط برقرار شده
از کامپیوتر خونگیم وقتی کامپیوترهای توی شبکه رو پینگ میکنم یه تعداد پینگ میشه و یه تعداد نمیشه
وقتی میخام به فلان سیستم ریموت بزنم وصل نمیشه و خطای ارتباط برقرار نیست میده
یا میخام فلان پوشه شیر رو باز کنم باز نمیشه و خطای ارتباط میده
پورت ریموت هم بازه
رنج شبکه هم متفاوته
متاسفانه الان دسترسی کامل ندارم عکس از نقشه شبکه بزارم
اینجا هم یه بنده خدایی شبیه من مشکل خورده: لینک
ممنون دوست عزیز
یعنی بنظر شما امکان نداره isp پورت رو بسته باشه تا از داینامیک استفاده نکینم؟
مشکلی با دریافت آی پی داینامیک از مجموعه نداریم
فقط اینکه مبخام مطمن بشم آی پی داینامیک هم میشه وی پی ان زد و حتما استاتیک لازم نیست
ممنون رسول جان مشکل حل شد...
آقا مجتبی منم هرچی تست کردم به نتیجه ای نرسیدم و متوجه شدم سرویس دهندها پورت هارو بستن
ولی یکی از دوستانم میگفت من با آی پی داینامیک انجام دادم که عجیب بود بنظرم
پاسخ در 1397/08/10 توسط
من هم با ip داینامیک چندجا دارم کار میکنم
اگر پینگ دارین باید ببینید که آیا ریموت روی کلاینت فعال است
بازم توضیح شما کامل نبود.. اینکه باز نمیکنه یعنی چی ؟
یعنی ارور میده؟
چه اروری میده عکسش رو بگذارین ...
یا اینکه هیچ اتفاقی نمیفته ؟
برای ریموت چه اتفاقی میفته؟ ایا مطمئن هستین که به شبکه وصل شده هستین؟
شاید رنج ip شبکه فعلی شما با رنج ip شبکه ای که بهش وصل شدین یکسان است و پکتها نمیدونن کجا باید دنبال کلاینت شما باشن
دوست عزیز یک نقشه کامل از شبکه کلاینی که میخواد vpn بزنه و شبکه اصلی vpn سرور بکشید و ip ها رو دقیق بیان کنید
از تنظیمات ip و میکروتیکتون هم عکس بگذارین...
بله عرض کردم اکثر سرویس دهنده ها. سرویس دهنده های کوچکتر و معمولا وایرلس احتمال داره باز باشه.
دوست عزیز منظورتون از نمیتونید کانکت بشین چیست؟
به شیر دسترسی ندارین ؟
به ریموت دسترسی ندارین؟
ارور میده؟
چه اتفاقی میفته ؟
دوست عزیز کمی حرفه ای تر مطالب رو بیان کنید ... اینکه فرمودین "نمیشه" توضیح خوبی برای مشکلتون نیست و کسی نمیتونه کمکتون کنه
دوست عزیز از داینامیک هم میشه استفاده کرد، اما باید هروقت میخواین vpn بزنید ، یک نفر باید از داخل مجموعه ip رو برای شما بخونه .البته از قابلیت ddns میکروتیک هم میتونید استفاده کنید ....
با آی پی استاتیک میتونم کانکت بشم ولی با داینامیک نمیشه؟!!
یه سوال دیگه:
الان با آی پی استاتیک وی پی ان زدم و پینگ دیوایس های توی شبکمو دارم ولی نمیتونم بهشون کانکت بشم؟
مشکل از چیه؟
باید روت تعریف کنم؟
