قطع شدن دوربین ها بعد از چند وقت ؟
درود دوستان
مشکلی داریم این هستش که دوربین های شرکت همه نه ولی اکثرا بعد از مدتی قطع میشن و باید برم سوکت در بیارم دو باره جا بزنم تا تصویر برگرده.
این دوربین ها تحت شبکه هستند و از طریق کابل به SW های POE متصل هستند و از این SW ها به DVR که در رک قرار داره متصل هستند .
بعد با نرم افزار VMS چک می کنم که دوربین ها متصل هستند یا خیر.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چی کار کنم .
پرسیده شده در 1397/08/14 توسط
مشکل اینه که سویچ مشکل پیدا کرده و برق کافی رونمیتونه به دوربین ها برسونه
من تو یه پروژه ای به همچین چیزی برخورد کردم چون سویچ poe گرون شده بود اومدم کابل برق انداختم و از ادابتور برای برقشون استفاده کردم
اگه میتونید سویچ روتعمیر کنید و اگه کارش از این حرفا گذشته که عوضش کنید اگه ن ک از ادابتور 2 امپر برای هر دوربین استفاده کنید
پاسخ در 1397/08/14 توسط
درود
دوستان گرامی، ممنون از وقتی که گذاشتین.
بله دوربین ها قطع میشه ولی تصاویر ضبط شده موجود هستند فقط تصاویر قطع میشن بعد از جا زدن دوباره سوکت تصویر بر می گرده.
بله بنده هم این احتمال میدم که مشکل از SW POE های ما باشه چون SW اصلیمون اسیب دیده بودش ارسال کردیم شرکت اصلی برای گارانتی و تعمیرات .
و SW های دیگه نصب شده در سالن هم این مشکل رو دارند .
پاسخ در 1397/08/15 توسط
منم این مشکل رو داشتم و تجربه خودم که اوایل فکر میکردم اشتباهه ولی بهم اثبات شد که درسته رو میگم بهتون:
واسه ما دوربین های بیرونی روی دیوارها قطع میشد مخصوصا شبا، روی هر دیوار یک باکس فلزی داریم که dvr توشه، مشکل ما از هوای سرد بود که هنوزم واسم عجیبه، مواقعی که هوا خیلی سرد میشه dvr اطلاعات نمیفرسته و حتما نیاز به خاموش و روشن کردن داره برای حل مشکل المنت گرفتیم گذاشتیم توی باکس ها و دیگه همچین موشکلی پیش نیومد. وقتی واسم ثابت شد که المنت ها که خراب میشدن دقیقا دوربین ها هم قطع میشدن.
من این مشکل داشتم
ایپی دستی دادم برطرف شد
ما هم گاهی به این مورد برمیخوریم.
یکبار مشکل از سوییچ بود، یکبار هم برمیگشت به ترافیک شبکه مون که یک سری از دوربین ها رندوم قطع می شدند.
بعد فقط تصویر میره یا ضبطش ام قطع میشه یا تصویر ضبط شده هم میریزه بهم؟
