کندی سرعت شبکه داخلی lan
امیدوارم حالتون خوب باشه
من یه شرکت دارم که از وقتی نقل مکان کردیم به مکان جدید، این مشکلات شبکه ای واسم بوجود آمده.
توضیحات:
- 12 تا سیستم دارم بعنوان کلاینت دارای ویندوز 10 نسخه 64 ببیتی
- 1 سیستم دارم بعنوان سرور دارای ویندوز 10 نسخه 64 بیتی
- تعدادی هم دیوایس های دیگه هست که گاهی متصلن هستن گاهی هم نه (مثل موبایلها و لپتاپ ها و دستگاه DVR و...)
- کابل کشی شبکه هم سالمه
- هاب 16 پورت زایکسل دارم
- یه هاب 5 پورت دیگه هم بهش اضافه کردم از طریق کابل lan
کابل سرور به هاب زایکسل از نوع cat7 هست و بقیه سیستما cat6
وقتی دو تا سیستم رو از طریق یک کابل بصورت مستقیم به همدیگه وصل میکنم سرعت انتقال فایل بینشون حدود 80 مگابایت بر ثانیه هست.
اما وقتی این دو سیستم از طریق شبکه ی کل شرکت میخوان بین همدیگه فایل انتقال بدن سرعتشون میاد روی 10 تا 11 مگابایت بر ثانیه - و درصد فعالیت کارت شبکه (Network) سیستم مقصد (سیستمی که فایل ازش کپی میشه) داخل تسک منیجر میره روی 98، 99 درصد و قرمز میشه و بعضا گاهی اوقات سیستم مقصد هنگ میکنه.
و این مورد در هر 3 حالت (کلاینت به سرور، سرور به کلاینت، کلاینت به کلاینت) وجود داره.
سایر توضیحات:
- آنتی ویروس نود
- فایروال های سیستم و آنتی ویروس خاموش
-سیستم سرور دارای حدودا 10 ترابایت اطلاعات هست که در 3 هارد 4 ترابایتی وجود داره
لطفا کمک کنید تا این مشکل (افت سرعت از 80 مگ به 10 مگ) رو برطرف کنم چون خیلی کارمو به چالش کشیده و رو مخم هست.
اگر اطلاعات دیگه ای مدنظرتون هست لطفا بگید تا بهتون بدم.
ضمنا اطلاعاتم در مورد شبکه زیاد قوی نیست
ممنون از همگی
پرسیده شده در 1397/08/16 توسط
12 پاسخ
ضمنا سرور دارای دو تا کارت شبکه هست
یکی آنبورد و دیگری کارت شبکه 1000 مارک D-Link که از کارت شبکه 1000 استفاده میشه و آنبورد اصن Enable نیست.
پاسخ در 1397/08/16 توسط
اسپید رو نوشته 100Mbps
باشه سوئیچ رو 1000 میزارم اطلاع میدم بهتون
تشکر از پاسخگوییتون
خب الان سرور که هاردش مشکل نداره و سرعتشم خیلی خوبه بدون هیچ هنگ و...
برای مثال وقتی کلاینت A از پوشه های شیر شده کلاینت B فایل برمیداره، توی تسک منیجر، هارد کلاینت B، صد درصد میشه و سیستمش مختل میشه.
پاسخ در 1397/08/18 توسط
دوست عزیز این مشکل راه حل خاصی نداره و برای این کار باید از هاردهای سرعت بالا استفاده کنید که فکر میکنم به صرفه نباشه
به همین خاطر باید سرور شما قدرت خوبی از لحاظ هارد داشته باشه تا مشکل نخورین
پاسخ در 1397/08/17 توسط
ان شاالله که منظورتون از هاب همون سوییچ هست، اگر واقعا از هاب استفاده میکنین فکر کنم مهمترین کار توی اداره تون عوض کردن هاب ها با سوییچ هست.
بله میدونم و قبلا این تجربه رو داشتم و بهمین خاطر هم عرض کردم که راهی جز افزایش سرعت هارد ندارین
البته اگر فایل حجیم نباشه مشکل خاصی پیش نمیاد .مگر اینکه فایل حجیم باشه که اونوقت پیشنهاد میدم فایلهای حجیم رو روی سرور با هاردهای سرعت بالا بگذارین
دوست عزیز همین که اسپید رو نوشته 100 نشون میده که سوئیچ شما 100 است و تمامی شبکه شما 100 مگ سرعت داره و سرعت 10 مگ شما به همین دلیل است اگر بتونید اسم کارت شبکه خودتون رو از توی دیوایس منیجر بخونید مشخص میشه که کارت شبکه شما سرعتش چقدر است
رو Adapter کارت شبکتون کلیک راست کنید، بعد گزینه Status رو انتخاب کنید
ببینید Speed رو چند نوشته
دوست عزیز مهمتری عضو شبکه شما همون سوئیچ و هاب زاکسل و اون هاب 5 پورت بود که ازش مشخصات نگفتین و من به احتمال خیلی زیاد مشکل از همون هاست
دوست عزیز کابل cat6 یعنی سرعت 1000 و با توجه به اینکه سرعت کارت شبکه دستگاههای شما هم 1000 است ، در زمانی که با کابل دو دستگاه رو مستقیم به هم وصل میکنید ، سرعن 80 مگ برای دانلود رو میگیرین اما سوئیچ زاکسل و 5 پورت شما سرعتش 100 است و این یعنی سرعت همه دستگاههای شما با اینکه 1000 است اما به یک دستگاهی وصل شدن که سرعتش 100 است پس کل شبکه شما سرعتش میشه 100 با این تفاسیر سرعت کپی شما در شبکه میشه 10 تا 11 مگ اما اگر شما یک سوئیچ 1000 بخرین سرعت کپی شما همین 80 میشه .چون کارت شبکه های سیستمهای شما همه 1000 است و کابل شبکه هاتون هم 1000 است
همه کارت شبکه ها 1000 نیست.
کارت شبکه کلاینت ها فک کنم 100 هست
و مورد بعد این که بنظرتون نباید تنظیماتی روی شبکه انجام بدم!
یا اینکه احتمال نداره که وقتی همه سیستما به شبکه وصل میشن باعث شلوغی شبکه بشه یا این که broadcast بفرستن سیستما یا هر چیز دیگه که باعث ایجاد اختلال شبکه و افت سرعتش بشه.
چون قبلا تو مکان قبلی هم از این هاب استفاده میکردم و سرعتم خوب بود اما الان....
سلام مجدد
ممنونم آقا رسول
با سوئیچ 1000 تست کردم سرعت شبکه در انتقال فایل، پیشرفت بسیار چشمگیری داشت
به حدی که 3.4 تا سیستم همزمان با سرعت میانگین 40 مگ از فایل شیرینگ سرور داشتن فایل برمیداشتن و هیچ هنگی در سرور بوجود نمیامد.
فقط سوال جدید اینجاست که در حال حاضر، هارد دیسک بعضی از کلاینت ها وقتی که فایل دریافت میکنن یا سیستمی از هاردشون فایل برداشت میکنه، در تسک منیجر، 100درصد میشه و سیستم کلاینت هنگ میکنه و دچار مشکل میشه.
این مسئله رو چطور برطرف کنم که شبکه نتونه از تمام قدرت هارد دیسک استفاده کنه و موجب هنگ سیستم شه؟
تشکر
دوست عزیز اگر کارت شبکه سیستمهای شما 100 بود شک نکنید که سرعت کپی در زمانی که دوتا دستگاه رو مستقیم و بدون سوئیچ وصل میکردین همون 10 مگ بود ، ازین که دارین سرعت 80 مگ میگیرین مشخصه که کارت شبکه ها 1000 است
شما سوئیچ رو 1000 کنید مشکل حل میشه
