مشکل در DHCP
یک شبکه داریم که تشکیل شده از چندین وی لن و بصورت عادی کامپیوتر ها مشکلی ندارند ولی وقتی کامپیوتری از یک وی لن به وی لن دیگر انتقال پیدا کرد کامپیوتر دیگه آی پی نمی گیره یا باید آی پی بصورت دستی بهش بدیم با باید مک کارت شبکه کامپیوتر یا لپ تاب را تغییر داد تا آی پی بگیره دوستان ممنون می شم راهنمایی کنند
پرسیده شده در 1397/08/22 توسط
9 پاسخ
خوشحال میشم یکبار کامل ساختارتون رو توضیح بدید. اینطوری خودتون هم زودتر به جواب می رسید.
برای هر vlan یک pool در dhcp server تعریف کردید؟ یعنی رنج ip هر vlan متفاوت هست؟
بعد از نگرفتن ip آدرس در رنج ۱۶۹.۲۵۴.۰.۰ میگرن؟
پاسخ در 1397/08/25 توسط
بله بله نه آی پی 169.254.0.0 نمی گیره همون آی پی که در وی لن قبلی گرفته را مگیره و وقتی دستی بهش آی پی میدی درست میشه
پاسخ در 1397/08/26 توسط
یعنی روی هر vlan یک ویندوز سرور دارید با dhcp server جدا؟
یا یک سرور دارید با dhcp relay ؟
ساختارتون رو توضیح بدید تا بشه کمک کرد.
پاسخ در 1397/08/23 توسط
منظور جابجایی وی لن یعنی یک کامپیوتر یا لپ تاپ را از یه ساختمان به یه ساختمان دیگه جابجا می کنیم و وی لنش عوض می شه و این راه حلی که گفتی که کارت شیکه را enable و disable کنیم خیلی پیش پا افتاده است و به عقل یه ..... می رسه و اگه می خوای راهنمایی کنید راه حل درست و فنی بدین با تشکر
پاسخ در 1397/08/27 توسط
یک ویندوز سرور برا همه وی لن ها و بروی سویچ ها dhcp relay ست کردیم
البته من دلیل جابجا کردن یک سیستم در vlan رو متوجه نمیشم.
به هرحال دوست عزیز تا وقتی local area connection شما کانکت هست ip که از dhcp گرفته از دست نمیده. این کاملا منطقی و درست هست. اگر نیاز دارید به این مورد باید بعد از تغییر کارت شبکه را disable و enable کنید.
windows 2012 بود و همین طور بود و به 2016 تغییرش دادم هم همین طور بود
ظاهرا متوجه شدن سوال شما بدلیل سواد و اطلاعات فنی بسیار بالا و ادبیات سرشار شما برای بنده با عقلی که بهش اشاره کردید مشکل است. چون تغییر کلاینت در vlan منظور تغییر پورت ها و کانفیگ نیست، بلکه کول گرفتن و جابجایی روزانه pc از یک ساختمان به ساختمان دیگر است!!!
تلاش کنید حتما با این روحیه طلبکارانه در انجمن به جواب خواهید رسید.
فرصت کردید کمی فکر کنید چرا هیچ کس به سوال شما بعد از گذشت 1 هفته پاسخ نداد. قطعا دلیلش اطلاعات ناقص شما نبوده، بلکه سوال شما بسیار فوق تخصصی است!
بسیار پوزش میخواهم که وقت شما را گرفتم! موفق باشید!
پاسخ در 1397/08/28 توسط
