عدم ارتباط سیستمهای کابلی با سیستم های وایرلس
سلام . یه سوویچ منیجمنت دیناشین هست که چندتا سیستم به صورت کابلی بهش وصل شدن . یه اکسس پوینت دی لینک 2750u هم هست که با یه دونه کابل وصله به همون سوویچ .
مشکلی که هست اینه که سیستم های وایرلس با کابلیا ارتباط ندارن . از اون طرف وقتی تو سیستم های وایرلس ای پی رو دستی وارد میکنیم کانکت میشه به اکسس پوینت ولی unspecfied network میزنه .
منفکر میکردم ممکنه مشکل از سمت سوویچ مدیریتی دیتاشین باشه . ولی با توجه به اینکه میشه از سیستما پنل مدیریتی اکسس پوینت رو باز کرد حدس زدم مشکل از سوویچ نباشه .
به نظر خودم مشکل از اکسس پوینت هست . چون وقتی میزارمش رو حالت bridge از اون طرف رو حالت dsl هست . وقتی میخوام بزارمش رو حالت ethernet میگه که کابل رو وصل کنید به پورت 4 lan\wan . از اون طرف رو این پورت dhcp کار نمیکنه و کلا ارتباطش قطع میشه با سیستما طوری که پنل اکسس پوینت هم باز نمیشه . گفتم یه دونهtplink دو انتن بزارم کارمو راحت کنم . به نظر دوستان ایا راه حلی داره این مشکل ؟
پرسیده شده در 1397/08/26 توسط
شما باید فقط از پورت های lan اکسس پوینت استفاده کنید. همچنین dhcp اکسس پوینت را هم خاموش کنید.
اگر گزینه ای به نام wireless isolation دارد غیرفعال کنید.
پاسخ در 1397/08/26 توسط
سلام و ممنون از راهنمایی اقایان کریم پور ، شمس ، mohamadlvs و rassol1 .
سلام ، کلاینت ها از DHCP اکسس پوینت IP میگیرن ؟
سوئیچ رو VLAN بندی نکردین ؟
من احتمال میدم مشکل از فایروال سیستم ها هست که اجازه Ping رو نمیده.
برای تست فایروال کلاینت ها رو موقتا خاموش کنید و مجددا تلاش کنید.
دوست عزیز توی کنسول مودمتون گزینه وایرلس ایزولیشن دارین که باید اون رو غیرفعال کنید
