درخواست کمک برای کانفیگ روتربرد میکروتیک
سلام. ما تو شرکتمون اینترنت رو از طریق رادیو میکروتیک sxt 5 lite از مکس نت میگیریم. این رادیو از طریق کابل شبکه خودش به روتر برد RB951ui-2HnD متصل بود،روی اتر یک این روتر برد نوشته poe in و روی اتر 5 نوشته poe out. همچنین یه wlan هم داره. قبلا به سوییچ سیسکو 2960 متصل بود که چند روز پیش ریسمون سوییچ رو جمع کرد. همکار قبلیمون که میکروتیک بلد بود و روتر رو اون کانفیگ کرده بود یه مدتی میشه از شرکتمون رفته و پسورد روتر برد رو اون بلد بود. امروز رئیسمون از من راه حل خواست که چطور بدون سوییچ شبکه مون رو داشته باشیم و من هم با دانش خیلی کمی که از میکروتیک دارم گفتم پورت های اتر رو بریج کنیم. گفت که انجامش بده ولی پسورد رو نداشتیم. با اصرار اون ریست سخت افزاری کردم و حالا شدیدا به مشکل خوردم. کاری که میخوام بکنم اینه که کانکشن اینترنتمون رو که از رادیو میاد رو برای اتر ها و وای فایمون به اشتراک بزارم و هم چنین دیواسهایی که به پورت اترنت متصل هستند و یا از طریق وای فای متصل هستن هم تو یه شبکه باشند و به اصلاح همدیگرو ببینن. راستی مهم هست که رادیو به کدوم پورت متصل باشه؟
دانش میکروتیکم خیلی کمه لطفا دوستان راهنمایی کنن. ممنون
اگه میشه همه مراحل بعد رو هم بفرمایید چون شنبه صبح زود باید کانفیگ بزنم الان دسترسی ندارم میخوام همه مطالب یکجا باشه.
میشه پورت های اترنت 2 و 3 و 4 رو بریج کنم و dhcp رو روی بریج ست کنم؟ 3 تا سیستم مون با lan کانکت میشن و 2 تا لپ تاپ با وایرلس. وایرلس ها رو چکار کنم؟
دوست عزیز اگر مایل باشین با من قدم به قدم تا آخر بریم جلو
برای شروع هم آموزش زیر رو تا قسمت سوم مطالعه کنید تا اصول اولیه رو یاد بگیرین تا بریم جلو
بسیار عالی دوست عزیز از حسن توجه شما خیلی ممنونم.
بریم قدم بعدی
سلام. مشکل رفع شد.
یه توضیحی هم بدم که دوستانی که مشکل مشابه براشون پیش میاد هم معطل نمونن.
از تب interfaces از گزینه ppoe clinet با وارد کردن یوز و پسورد اشتراک اینترنتمون اینترنت رو وصل کردم. یه بریج ایجاد کردم و اینترفیس های 2و3و4وwlan رو به اون بریج اضافه کردم. یه dhcp server هم اضافه کردم و واسه بریج ست کردمش. یه nat هم نوشتم و کار تمام شد.
با تشکر از آقا رسول گرامی
اینجوری نمیشه دوست عزیز شما باید مرحله به مرحله برین جلو و تنظیمات رو انجام بدین و رنج ip ها رو اعلام کنید تا با هم بریم جلو
دوست عزیز پیشنهاد میدم اول یک کابل از یک سیستم به میکروتیک مستقیم وصل کنید
میکروتیک رو هم اولش کانفیگ کنید و بعد به دستگاههای دیگه وصل کنید
اون لینک رو مطالعه کنید و هرجا سئوالی بود در خدمتم و بعد از اون تنظیمات رو هم انجام بدین و بعد بریم مرحله بعد...
راستی بجای مودم فکر کنید که همون کابلی که از رادیو پائین اومده ، همون کابلی است که از مودم به میکروتیک وصل میشه...
راستی بعضی وقتا هر کاری میکنم win box به اینترفیس مربوطه متصل نمیشه چه با وای فای چه با اترنت. با ای پی و مک ادرس هم امتحان کردم. سر این مسئله امروز پنج بار ریست کردمش
