گیتوی میکروتیک
یک مودم داریم فرضا با ای پی ۲۰۰.۲.۱۰.۹ وقتی مستقیم به سیستم وصل میکنم و ای پی توی همین رنج میدم و گیتوی ۲۰۰.۲.۱۰.۹ کار میکنه و مشکلی نداره، حالا میخوام وصلش کنم به روتر میکروتیک به اون اینترفیس ای پی میدم توی قسمت network (همون پایین ای پی) بصورت اتومات ۲۰۰.۲.۱۰.۰ ثبت میشه. توی قسمتهای nat و rout چی بذارم؟ بالاخره یه جا باید بگم که گیتوی مثل حالت معمول وپیشفرض 200.2.10.1 نیست.
پرسیده شده در 1397/09/10 توسط
11 پاسخ
دوست عزیز عرض کردم که باید در route جایی که 0.0.0.0 رو میزنید با گتوی 200.2.10.9 وارد کنید
البته این اسکریپتی که جناب شمس هم گفتن ، میتونید بزنید همون کار رو میکنه
پاسخ در 1397/09/10 توسط
این اینترنت نیست یک خط mpls هست روی مودم تلبس که خود مخابرات وصلش کردن به یک روتر سیسکو مثل شکل زیر، و از سیسکو میخوام بزنم به میکروتیک، منتها کجا باید به میکروتیک بگم این اینترفیس با ای پی 200.2.10.10 گیت وی ش 200.2.10.1 نیست بلکه 200.2.10.9 هست؟
||https://tosinso.com/files/get/42f79610-cf22-4ed1-b25d-3638a256e3d9||
دوست عزیز من اکثر سوالات شما رو خوندم
یه پیشنهاد دوستانه ای میدم امیدوارم ناراحت نشید
اکثر سوالات و ابهامات شما دلیلش عدم تسلط به مفاهیم پایه ای شبکه هست
شما که مسئول شبکه یه مجموعه هستید چرا عمیقا +network و ccna رو مطالعه نمی کنید؟
CCNA یا CCNP رو به خاطر این پیشنهاد نمیدم که سیسکو بلد باشید ولی دوره های سیسکو و کتاباش جوری هست که مفاهیم رو بصورت کامل توضیح میده بعد میگه دستگاه سیسکو رو چطوری با استفاده از اون توضیحات کانفیگ کنید
من به صورت دوستانه این پیشنهاو میدم این ۳ دوره رو مطالعه کنید چون میبینم علاقه شدیدی دارید به شبکه
اونجا مفاهیم روتینگ و... به صورت کامل توضیح داده میشه و مشکلاتتون برطرف میشه
شبکه امروزی رو نمیشه بصورت صرفا آزمون و خطا یاد گرفت
موفق باشید
هدف من یاد دادن ماهیگیری بود
با دوره های مایکروسافت نمیشه درک کاملی از زیرساخت و پروتکل ها ی مربوطه بدست آورد
۸۰ درصد مطالب کتابهای سیسکو مربوط به توضیح تکنولوژی ها و نحوه کارکرد اونا هست ۲۰ درصد مربوط به کانفیگه
اینترنت نیست ولی آره همین رو میخوام
سلام ، هدفتون اینه که اینترنت بصورت مستقیم وارد میکروتیک بشه ؟
ممنون جناب یحی پور،خدمتون عرض کنم بنده دوره های مایکروسافت رو گذروندم و فکر نمیکنم الزامی داشته باشه همه عزیزان حوزه شبکه تمامی مباحث سیسکو و مایکروسافت و میکروتیک رو بلد باشن، ضمن اینکه بنده برای انجام یک کار جدید خارج از توانمندیم ابتدا همه آموزشها رو نگاه میکنم و اگر به مشکلی برخورد کردم در این سایت مطرح میکنم، فکر میکنم فلسفه اصلی و ویژگی مهم سایت توسینسو همین باشه که هرکس با هر معلوماتی بیاد و از کمک های اساتید اون مبحث استفاده کنه، همچنین یا سوالاتی که میپرسم سعی میکنم کلی باشه تا شاید سوال افراد دیگه ای هم باشه،همون طور که من جواب خیلی از مشکلاتم رو در پست سوالهای بقیه پیدا میکنم در طول روز و یا سوالاتی که برای موارد خیلی خاص هست و در آموزشهای اصولی و اکادمیک پیدا نمیشه. ولی باز هم شما درست میفرمایید اگر ثانیه ای فرصت خالی پیش بیاد حتما سراغ آموزشهای سایر حوزه ها میرم و به دانش کمی که دارم به هیچ وجه بسنده نمی کنم.
شما یکسری ترافیک داری که میخای با روتر میکروتیک هدایتشون کنی به سمت مودم و خط mpls درسته؟
وقتی وصل کردی به اتر میکروتیک و ip تو همون رنج دادی ..
یک خط روت بنویسید با سورس مورد نظر و گیتوی مد نظرتون رو ست کنید که میشه اینترفیس سیسکو
پاسخ در 1397/09/11 توسط
دوست عزیز برای اینکه میکروتیک شما اینترنت داشته باشه فقط کافیه بعد از اینکه شما یک ip از رنج مودم به کارت شبکه که دادین .حالا به قسمت routes برین و اونجا یک روت بنویسین و در اونجا 0.0.0.0 بگذارین باشه و برای گتوی ip مودم رو وارد کنید
