مانیتورینگ دوربین
با سلام خدمت اساتید محترم
ما در دفتر دوتا NVR مارک hikvision داریم و میخوایم :
۱. هم بتونیم از بیرون ( اینترنت ) دوربین ها رو ببینینم ( اینترنت داشته باشند که motion هارو عکس بگیرن و ارسال کنن)
۲. هم بتونیم با شبکه داخلیمون از داخل دفتر مانیتور کنیم .
پیشنهاد شما عزیزان چیه ؟
پرسیده شده در 1397/09/14 توسط
8 پاسخ
شما از قسمت dmz استفاده نکنید و از قسمت port forwarding و یا virtual server استفاده کنید
توی قسمت dmz فقط به یک دستگاه میشه فوروارد کرد اما توی port forwarding به چندین دستگاه مختلف میشه فوروارد کرد...
پاسخ در 1397/09/14 توسط
شما پورت یکی از دستگاه ها رو تغییر بده nvr دیگه رو هم بزار دیفالت باشه
توی نرم افزار کلاینت چه رو گوشی چه روی سیستم تنظیم کن دستگاه اول با پورت خودش و ip استاتیکت وصل بشه
دستگاه دوم با پورتی که مشخص کردی و همون ip استاتیک
بعد بیا تو مودم و بگو اگر پورت 8080 بود ترافیک بره سمت Nvr1
و اگر پورت مثلا 8081 بود ترافیک بره سمت Nvr2
سلام رسول جان . منظورم از پیشنهاد این بود چون هنوز کاری انجام نشده تبدیل به مشکل نشده و میخوام ببینم چه کار کنم و دقیقا چه دیوایس هایی لازم دارم ؟
با یک ip ثابت چطور ۲ تا nvr را از بیرون ببینیم
رسول جان اینجا هم گفته که : (در مودم ها قسمتی به نام dmz وجود داره که با تنظیم اون همه درخواستهایی که به پورتهای مودم میاد رو میفرسته به یک دستگاه که در پشت مودم قرار داره)
ولی ما دو دستگاه داریم
سلام و درود علیرضا جان .
امکانش هست مورد مودم و تغییر پورت رو کامل تر توضیح بدین . مگه فقط روی پورت 8080 ( وب ) کار نمیکنند ؟
شما نرم افزار ivms4200 رو نصب کنید
nvr ها رو که داخل شبکه راه اندازی میکنید و هرکدوم یک ip دارند..با استفاده از این ip و یوزر و پسوورد میتونید هر nvr رو داخل ivms4200 اضافه کنید .به راحتی میتونید nvr ها رو مدیریت کنید ،لایو مشاهده کنید و...
اگر روتر میکروتیک یا کریو یا سیسکو و... داخل شبکه دارید میتونید یک vpn server مثلا روی کریو ایجاد کنید وبا یک ip استاتیک از بیرون شبکه (با اینترنت) وصل بشید به شبکه داخلی و به تمامی منابع شبکه دسترسی داشته باشید کامپیوتر ها ،سرور ها ،nvr و ...
اگر مودم دارید و قصد هزینه ندارید میتونید با یک ip استاتیک هر دو nvr رو باتغییر پورت روی اینترنت داشته باشید
گزینه سوم استفاده از امکان p2p دستگاههای dvr یا nvr که روش خودش رو داره..
روش اول بهترین روش هست
دوست عزیز منظورتون از پیشنهادتون چیه چیست؟ دقیقا مشکل شما چیه؟
یک اینترنت لازم دارین با یک ip ثابت و توی دفتر هم که شبکه لازم دارین بین کسی که میخواد ببینه و nvrها
