استفاده همزمان از wifi و lan
سلام میکنم خدمت همه اساتید
من داخل محیط شبکه میخوام همزمان هم از lan استفاده کنم و هم WiFi ......
به طوری که دسترسی به تمام منابع شبکه مثل پرینترها (10.10.12.024) و وب کنسول تلفنها (10.10.20.024 ---10.10.21.0/24)و باز کردن کنسول سرویسهای مختتلف مثل اکتیو و DHCP و ...... همگی از LAN استفاده کنه و از WiFi فقط و فقط برای اینترنت استفاده کنم????????
ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1397/09/17 توسط
*با سلام
شما باید برای شبکه lan روت بنویسید که شبکه wi fi هم هر چی میخوایین ببینین*
پاسخ در 1397/09/17 توسط
دوست عزیز من متوجه نشدم که چه تجهیزاتی دارین و دقیقا مشکل توی کدوم بخش دارین که سئوال شده برای شما؟
رنج ip مختلف دارین و آیا اینها هم رو میبینن و آیا تجهیزاتی برای wifi و مدیریت اون و فایروال دارین یا نه؟
یک نقشه از کل شبکه با ذکر ip و کلیه تجهیزاتی که دارین بکشین و اینجا بگذارین و مشکل رو هم دقیقا بفرمائید که توی کدوم بخش ایراد دارین
سلام ، روی کارت شبکه اون سیستم یه آدرس IP از 10.10.20.0 بدید و یه آدرس IP از رنج شبکه WiFi. در تنظیمات TCP/IPv4 کارت شبکه هم در تب IP Settings در قسمت Default Gateways روی Add کلیک کنید و آدرس Default Gateway اکسس پوینت WiFi رو وارد کنید.
default gateway کارت وایرلس رو فعال و کارت شبکه کابلی رو بردارید و برای تمام رنج هایی که باید از این طریق ببینید داخل cmd روت بنویسید. قبلا چند بار موارد مشابه پاسخ داده شده.
