خطای مبهم شبکه
با سلام خدمت دوستان محترم
خطای زیر تو یکی از سیستما که در شبکه دامین بوده میده و متاسفانه دیگه شبکه غیر فعال شده<
Windows Could not Automatically Detect Network’s Proxy Settings
پرسیده شده در 1397/09/17 توسط
دوست عزیز منظورتون چیه که شبکه غیرفعال شده؟
لطفا با جزئیات بیشتر مشکلتون رو مطرح کنید.
دقیقا چه زمانی این خطا رو دریافت می کنید؟
کارت شبکه سالمه ؟
پاسخ در 1397/09/17 توسط
مشکل اینجاست که شبکه غیر فعال شده enable هست ولی علامت ضربدر کنار ساعت روی علامت شبکه هست
سلام ، کار های زیر رو انجام بدید :
1- تو RUN تایپ کنید inetcpl.cpl و اینتر رو بزنید. به تب Connections برید و در پایین روی گزینه LAN settings کلیک کنید. حالا مطمئن بشید که تیک چک باکس Automatically detect settings زده شده.
2- Command Prompt رو با دسترسی ادمین باز کنید و دستور زیر رو اجرا کنید :
netsh int ip reset resetlog.txt
سیستم رو Restart کنید.
3- اگه آنتی ویروس روی اون سیستم دارید حذفش کنید.
4- اگه Restore Point از اون سیستم دارید از System Restore ویندوز استفاده کنید.
5- Command Prompt رو با دسترسی ادمین باز کنید و دستور زیر رو اجرا کنید :
sfc /scannow
و همچنین پیشنهاد می کنم ابتدا به اینترنت متصل بشید و دستور زیر رو هم اجرا کنید :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
در آخر سیستم رو Restart کنید.
6- Command Prompt رو با دسترسی ادمین باز کنید و دستور زیر رو اجرا کنید :
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
7- اگه مشکل باز هم درست نشد یکبار سیستم رو با نرم افزار CCleaner پاکسازی کنید و کلید های رجیستری رو هم تعمیر کنید.
درایور کارت شبکه رو پاک کنید و دوباره نصب کنید
کابل شبکه رو تعویض و یا تست کنید
اگر میتونید یک کارت شبکه دیگه روی همین دستگاه بگذارین و تست کنید
از ویندوز ، درایور کارت شبکه و کابل شبکه میتونه باشه. حتی ممکنه کارت شبکه شما خراب شده باشه. باید تک تک تست کنید تا متوجه شید مشکل از کدومه.
