فرق سوئیچ manage و unmanage
سلام خسته نباشید.
میخواستم فرق بین سوئیچ manage و unmanage رو بدونم.
این که روی یه سوئیچ بشه vlan و qos و ... رو اجرا کرد یعنی manage هست؟فقط همین؟
یا نه این که IP مدیریتی یا همون manage داشته باشه؟ منظور چیه دقیقاً؟
سوئیچ های unmanage هم IP مدیریتی دارن یعنی؟ ولی فقط vlan و اینها رو روش نمیشه زد؟
اگه با مثال کامل توضیح بیدید ممنون میشم.
مرسی.
پرسیده شده در 1397/09/23 توسط
سلام ممنون از جوابتون
شما میگین IP هم نمیگیرن... الان این سوئیچ های معمولی d-link که حتی ازش برای اینترنت adsl هم استفاده میشه کابل کنسول نداره ولی خودش IP داره
پاسخ در 1397/09/23 توسط
دوست عزیز اگر سوئیچ دیلینک شما ip داره ، حتما manage است و میتونید از امکاناتش اشتفاده کنید و برای استفاده میتونید ip سوئیج رو توی بروزر وارد کنید
دوست عزیز به صورت ساده بخواهم بگم باید بگم که سوئیچی که دارای کنسول برای مدیریت کردنش باشه رو سوئیچ مدیریتی میگن و سوئیچهای غیر مدیریتی دارای کنسول و مدیریت کردن نیست و ip هم نمیگیرن
سوئیچهای مدیریتی رو میشه تا اندازه ای vlanبندی هم کرد اما حرفه ای نه اما سوئیچهای غیر مدیریتی رو نمیشه vlanبندی کرد
اون dlink که کانفیگ adsl داره مودم هست نه سوییچ.
من پست آخر شما رو درست متوجه نشدم حق با جناب شمس است
دوست عزیز سوئیچ دستگاهی است که فقط پورت rj45 یا شبکه داره
اگر اون دستگاهی که دارین میبینید پورت تلفن هم داره ، باید بگم که اون دستگاه مودم است و دارای کنسول ، نه سوئیچ حالا ممکنه شما به عنوان سوئیچ هم ازش استفاده کنید اما تنظیمات کنسول اون ارتباطی با سوئیچش نداره و تنظیمات مربوط به مودمش است
علاوه بر گفته دوستان مودم های امروزی یه دستگاه combo هستند یه چیز ترکیبی
هم مودم هست، هم روتر هم سوییچ هم access point !
فقط با امکانات محدودتر
انگار یه مودم رو وصل کردی به یه پورت روتر، و ۲ پورت دیگه روتر رو یکیشو وصل کردی به یه سوییچ ساده ۴ پورت و یکی دیگه رو به یه access point
سوییچ های managed مثل ۲۹۶۰ سیسکو امکانات فراتر و خیلی پیشرفته دارند که شاید واسه یادگیری همشون باید چند ماهی وقت بذارید (اونم در حد آشنایی نه تسلط) مثلا پروتکل spanning tree رو ۱ سال مطالعه کنی باز مباحثش کامل درک نمیشه و باید تو سناریوهای واقعی و مختلف باهاش کار کنی تا درک کنی که واقعا چطوری کار میکنه و qos هم به همین صورت
یا امکاناتی دارند واسه مسائل امنیتی مثل DHCP Snooping ، Dynamic ARP Inspection و IP Source Guard و Port Security ، Storm Control و...
اینارو گفتم که یکم دیدتون نسبت به امکاناتش بازتر بشه و تنها سوییچ های managed در مباحث vlan و qos خلاصه نشه
بعد سوییچ های چند لایه ای مثل ۳۵۶۰ سیسکو امکانات خیلی خیلی بیشتری دارند که روتر بودن یکی از اوناست و واسه یادگیزی تمام امکاناتش چند سال زمان میبره! و فقط تو vlan بندی و qos خلاصه نمیشه
پاسخ در 1397/09/24 توسط
