خاموش شدن ناگهانی كیس
من در شركت محل كارم چندین كیس صنعتی دارم كه چند تای آنها با داس و چند تای آن با ویندوز كار میكند.الان حدود 10 روز است كه یك كیس ویندوز دوچار مشكل شده كه وقتی آن را روشن میكنم بعد از 6 ثانیه دوباره خاموش میشود ..ولی در بعضی مواقع روشن میشود و 10 الی 12 ساعت یا بیشتر كار هم میكند ولی به محض اینكه دوباره خاموشش كنم دو باره این مشكل رخ میدهد...همه چیز هم تست كردم واین مشكل همچنان پا برجاست....كل تجهیزات را از مادر برد جدا كرم و فقط برق زدم كه گاهی جواب میدهد و گاهی هم نه اصلا روشن نمیشود........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چندین بار تست كردم هم روشن میشود و هم خاموش ولی یكدفعه دیگر روشن نمیشود و بعد از چندین بار تست دوباره روشن میشود....؟؟؟؟؟مادر برد هم ظاهرا سالم اس؟
10 پاسخ
بدبختانه در مورد کامپیوترها احتمالات خیلی زیادی میتونه باشه مثلا در یک مورد کیس دوستم خاموش میشد و بعد جای کیس رو با یک کیس دیگه عوض کردند و دستگاه درست شد و بجاش کیسی که برده بودند بجاش همین مشکل رو پیدا کرده بود بعد معلوم شد روی کیبوردش دکمه خاموش و روشنی داشته که اون گاهی اتصال پیدا می کرده و باعث خاموش شدن میشده. ول درخصوص سوال اخیرتون من تاحالا نه دیدم و نه شنیدم سرما باعث همچین موردی شده باشه
سلام و روزتون بخیر. در تایید و ادامه پاسخ مهندس دانش و دوستان ، یک بررسی دیگه هم انجام بدید مشخص بشه از دمای پردازنده هست یا نه : اون مواقعی که میگید روشن میشه و روشن باقی میمونه یک یا چند تسک به دستگاه بدید که از پردازنده زیاد استفاده کنه اگر خاموش نشد از دمای پردازنده نیست و به احتمال زیاد یا به پاور بر می گرده یا نوسان برق (با توجه به اینکه میگین از تابلوی دیگه ای هم بهش برق دادید باز هم همین داستان بوده بعیده از مسیر برق باشه) و در موارد خیلی نادر کلید پاور کیس (دیدم که میگم)
دوست عزیز این ایراد از جاهای زیادی ممکنه باشه
از برق ها صنعتی و نداشتن چاه ارت تا مشکل مادربرد و پاور
دوست عزیز پاورهای کامپیوتر اگر برق به زیر 170 ولت برسه دستگاه رو خاموش میکنند حالا ممکنه در یک لحظه یک دستگاه کولر یا دستگاه صنعتی استارت کنه و برق کم بشه و دستگاه خاموش بشه
از طرفی ممکنه مادربرد مشکل داشته باشه و ارور زیاد باعث خاموشی بشه یا پاور ایراد داشته باشه و بازی در بیاره
دستگاه در محیط صنعتی است یا در یک اتاق؟
آیا دستگاه به محافظ وصل است یا به 4 راه برق؟
آیا پریز برقش رو عوض کردین و تست کردین؟
ولی یك مورد میشه كه خازنهای مادر برد به دمای خیلی پایین حساس باشند ؟؟؟وقتی كیس را میارم داخل اتاق خودم كه دماش متعادله هر چند بار كه خاموش و روشن كنم باز هم همشكلی براش پیش نمیاد و هر چند روز هم كه روشن باشه همینطور...ولی به محض اینكه میبرمش داخل محیط صنعتی كه تابلوی اونجا هواش خیلی سرده اگه چند ساعت روشن بمونه با خاموش روشن كردن مجدد دیگه روشن نمیشه؟؟؟؟؟
یكی از دوستام میگفت كه اگه cpu یا بعضی از خازنهای مادربرد زیاد از حد سرد بشن این مشكل پیش میاد؟؟آیا امكانش است؟؟؟؟؟
دوست عزیز اگر دمای پائین هم زیاد باشه به مشکل خواهید خورد دوست عزیز قطعات کامپیوتری یک دمای کاری دارن و زیر و بالای اون با مشکل برخورد میکنه
دمای جایی كه كیس نصبه خیلی سرده.....در محیط صنعتی....به تابلوی برق واحد ولی جابجا هم كردم مشكل برطرف نشد000000با چند تا پریز جداگانه هم تست كردم
درود
ببینید مشکل از پردازنده نیستش این احتمال وجود داره دمای پردازنده بالا بره و باعث خاموش شدن کیس می شود این دلیل اصلی می تواند باشد.
پاور نو است....سیستم فقط در اتق خودم خوب كار میكنه و وقتی وارد اون محیط میشه مشكل پیدا میكنه....فقط این سیستم مشكل داره...مادربرد هم ظاهرا سالمه اگر هم سالم نباشه باید در اتاق خودم هم مشكل داشته باشه.....واقعا گیج شدم .كیس هم ارجینال است و مستقیم از ایتالیا اومده و من هیچ دسترسی سخت افزاری بهش ندارم
به احتمال زیاد یا مشکل از نوسانات برق هست یا اینکه مشکل از پاور هست. از سالم بودن مادربورد هم حتما مطمئن بشید. سیستم رو در صورت امکان از اون محیط خارج کنید و جای دیگه تست کنید ببینید همون مشکل پیش میاد یا خیر. در ضمن این مشکل فقط برای اون سیستم بوجود میاد یا برای سایر سیستم ها هم این مشکل بوجود میاد ؟
بله مهندس دانش مشكل از دمای پایین بود ...به قول یكی از دوستام كیس سرما خورده است.با خاموش كردن كولر اون واحد و گرمتر شدن محیط مشكلم بر طرف شد...ممنون
