مشکل فریز شدن سیستم
با سلام. من قبلا مشکل بلو اسکرین داشتم که فکر میکردم از هارده ولی رم مشکل داشت و با تعویض اون مشکل حل شد. ولی حالا تقریبا دو سه روز یه بار سیستم کلا هنگ میکنه و فقط با ریست کردن از طریق دکمه کیس درست میشه. جالب اینجاست که رم خودم که بلو اسکرین میشد روی یه سیستم دیگه بدون مشکل کار کرد
مشخصات سیستم
cpu e5700
ram 2 gig ddr3 hdd 1tb wd
power 380 green eu plus
ecs g41 m12
پرسیده شده در 1397/09/28 توسط
15 پاسخ
اگر با رم مشکل دار نصب کردین ممکنه ویندوز معیوب نصب شده
این توضیحی هم که دادین نشون میده ممکنه درایورها هم بد نصب شده باشن .ضمن اینکه ممکنه کارت گرافیک شما هم مشکل داشته باشه
پاسخ در 1397/10/01 توسط
در زمان نصب مشکلی پیش نیومد و به راحتی نصب شد ؟
دوست عزیز این فریز شدن به محض اینکه رم رو گذاشتین پیش اومد یا چند وقته که رم رو گذاشتین و جدیدا داره هنگ میکنه؟
رم شما برای مادربردتون مناسب است و مشکلی نداره مگر اینکه رم خراب باشه
پاسخ در 1397/09/28 توسط
ویندوز سون 32 بیتی
این مدلو خریدم kingston kvr 2 gig 1333mhz راستش دقیقا نمیدونم بخوبی پشتیبانی میکنه یا نه چطور میشه فهمید؟
دست دوم خریدم. یه رم دیگه هم باهاش تست کردم مدل هایپر بود با اونم مشکل هنگ داشت
راستش با همون رم قدیمی که بلواسکرین میداد نصب کردم. در زمان نصب مشکلی نداشت ولی بعداز نصب که دو سه تا درایور و برنامه نصب کردم یه لحظه سرعتش خیلی پایین اومد و نرم افزاری ریستش کردم ولی بعداز تقریبا دو دقیقه ریست شد
پیشنهاد میکنم این موضوع رو هم تست کنید
برق کیس رو بکشین و باتری روی مادربرد رو هم بردارین و 5 دقیقه بعد باتری رو جا بزنید و برق کیس رو وصل کنید و تست کنید
سلام ، سیستم عاملتون چیه ؟
مادربورد شما از RAM ای که خریدین بخوبی پشتیبانی می کنه ؟
RAM ای که خریدین دست اول هست ؟
با عرض شرمندگی باید عرض کنم که سیستم شما خیلی قدیمی است و مادربرد شما هم ار ارزونترین مادربردها و (ببخشید این رو میگم ، بی کیفیت ترین مادربردها ) است و فکر میکنم عمرش رو کرده باشه
البته این ایراد شما من وقتی ویندوز هم مشکل داشته باشه دیدم
با همه این حرفها اگر برنامه جدیدی روی سیستم نصب کردین ، پاک کنید
از قسمت msconfig تمامی تیکهای قسمت استارت آپ رو بردارین
فرمان زیر رو هم در cmd تایپ کنید و بگذارین تا آخر انجام بده و بعد دستگاه رو ریست کنید و ببینید بازم مشکل دارین
sfc/scannow
دقت کنید که cmd رو در حالت run as administrator باز کنید
sfc رو زدم و این پیغام اومد فکر نکنم ویندوز مشکلی داشته باشه. تیکهای استارت اپ رو هم برداشتم
did not find any integrity violations
نزدیک 25 روزه که نصب کردم.
حدودا دو روز بعداز گذاشتن رم پیش اومد و بعداز اون تقریبا دو سه روز یه بار هنگ میکنه
نه فایل آپدیت مشکلی توی بوت و بالا آمدن ویندوز پیش نمیاره
پاسخ در 1397/10/02 توسط
اگه صلاح میدونید در مرحله اول اون دوتا فایل اپدیت که تاریخشون 2018 هست پاک کنم ببینم چی میشه. اگه جواب نداد با نصب دوباره ویندوز تست میکنم. فقط یه مطلبی .به نظرتون با پاک کردن فایل اپدیت مشکلی برای بوت شدن ویندوز پیش نمیاد؟
سلام. باتری مادربردو دراوردم ولی تغییری نکرد. به نظرتون اپدیت های ویندوز میتونه علت این مشکل باشه؟ توی تصاویر نگاه کنید این اپدیت ها رو میشه پاک کرد؟
اپدیت
اپدیت 2
دوست عزیز دستگاه شما چون قدیمی است هر امکانی وجود داره
آیا ویندوز شما جدید است یا از قدیم نصب است
