اشکال در راه اندازی شبکه کابلی
ما در یک مجموعه 8 سیستم داریم که یکی از اینها با ویندوز 7 را به عنوان workgroup تعریف کردیم (به نوعی به عنوان سرور) و 7 سیستم دیگر به پوشه های Share شده آن متصل هستند. نحوه اتصال 7 سیستم بصورت وایرلس بوده و به مودم روتر وصل می شوند. اما الان تصمیم گرفتیم شبکه رو بصورت کابلی کنیم.
ما یک سوییچ Dlink خریدیم. 7 سیستم را با کابل به سوییچ و یک کابل از سرور به سوییچ وصل کردیم. پورتی که از سرور وصل کردیم چراغ سبز داره اما 7 تا سیستم چراغ نارنجی و به شبکه وصل نمیشه. IP کل سیستم ها هم بصورت اتوماتیک هست
ممنون میشم راهنمایی کنید که علت چیه؟
پرسیده شده در 1397/10/01 توسط
9 پاسخ
ممنون از همگی
ما به اون معنا سرور نداریم. یک سیستم هست که ویندوز 7 داره. و سیستم ها به اون وصل میشن
شبکه وصل شد. اما سرعت ها روی 100Mbps هست.
آیا راهی برای تغییر سرعت روی 1000 هست؟؟؟
و اینکه اگه سرعت روی 100 باشه، مشکلی ایجاد میشه؟؟
توضیح اینکه سوییچ، کابل و مادربرد سرعت 1000 رو ساپورت میکنن
پاسخ در 1397/10/03 توسط
دوست عزیز چندتا سئوال رو مطرح کردین و من که جواب میدم گم میکنید جواب مربوط به کدام است
سرعت سرور شما حتما 100 است که سبز شده ربطی به ipهم نداره
از مودم یک کابل باید به سوئیچ وصل باشد
برای دسترسی یوزرها به سیستم هم دیگه و سرور باید از یک یوزر یکسان یا....
پاسخ در 1397/10/01 توسط
احتمال میدم یکی از کابلهای شما یا سوکتهای شما 100 است و این مشکل پیش موده
قبلا dhcp شما از وایرلس مودم تامین میشد اما حالا از کجا ip میگیرن ؟
من فکر کنم مشکل شما از dhcp هستش که با اتصال کابل از مودم به سوییچ برطرف خواهد شد.
پاسخ در 1397/10/02 توسط
پس چرا Unidentified network میزنه؟؟؟
به نظر شما مشکل از فایروال هست؟؟
فایروال رو چک نکردم. کنترل میکنم.
پس چرا سرور چراغش سبزه؟؟؟
و اینکه آیا کافیه از یک مودم یک کابل شبکه به سوییچ وصل کنم تا کلاینت ها اینترنت داشته باشن؟؟؟
این نارنجی بودن ربطی به IP نداره؟؟؟
خط آخر که توضیح دادین رو نفهمیدم (باید همه یوزرها یکسان باشند و یا اینکه همه یوزرها رو روی همه سیستمها تعریف کنید )
نه دوست عزیز ارتباطی نداره
ببینید چه ipگرفته ؟ آیا توی رنج بقیه است؟
کارت شبکه وایرلس هم اگر داره غیرفعال کنید
اینکه قبلا با وایرلس وصل بوده و الان کابلی شده ربطی نداره؟؟؟
دوست عزیز اینکه سبز و نارجی است مربوط به سرعت ارتباط 100 و 1000 است و مشکل ارتباط نیست
ببینید فایروالها رو برای تست خاموش کردین ؟
سیستمها ping همدیگه رو دارن؟
