فوروارد کردن پورت های ایزابل پشت فایروال کریو (نت کردن)
من میخام ایزابل رو از طریق ip public روی اینترنت استفاده کنم تا کارمندای شرکت از بیرون بتونن از طریق اینترنت از تلفن شرکت استفاده کنن.
اینم بگم که ip public من بروی فایروال ست شده نه ایزابل
دارایی های من :
سرور ایزابل ----> یه ip داره اونم lan داخلیه
فایروال نرم افزاری کریو کنترل ----> چنتا ip داره ، یکی تو رنج lan داخلی و دیگری اینترنت که روش ip public م ست شده.
دقت کنید من روی کریو فقط ip public دارم نه ایزابل
رنج ip داخلی من 172.16.10.0 با ساب نت 255.255.255.0 هست
برای این کار من تنظیمات nat در فایل sip_nat.conf و sip.conf انجام دادم
تنظیمات در بخش extension انجام دادم (فعال کردن nat)
توی کریو اومدم پورت sip رو فوروارد کردم روی 5060 سرورم
پورت های rtp هم باز کردم 10000 تا 20000
مشکلم کجاست :
1- اکانتم رجیستر میشه بدون مشکل
2- از طریق اکانتم میتونم تماس بگیریم ، در مقصد برای 4 ثانیه زنگ میخوره بعد قطع میشه اگرم توی این 4 ثانیه تماس برقرار بشه هیچی صدایی ردوبدل نمیشه !!!!!!!!!!!!
گیر کردم
لطفا یه راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1397/10/02 توسط
9 پاسخ
اکی
اینترنت چی ؟
point to point ؟
من از تک نت و رسپینا اینترنت دارم خیلی خوبن
پاسخ در 1397/10/03 توسط
من این مشکل داشتم
اکانت های سیپ نتونستم رجیستر کنم یا رجیتسر میشد ولی صدایی ردوبدل نمیشد
اکانت IAX بساز
با پورت 4569 هم کار میکنه و باید این پورت رو فوروارد(باز) کنی
شاید با وی پی ان بتونی SIP راه اندازی کنی
اگر ایپی توی اون رنج بگیره راحت کانکت میشه ولی من نتونستم از روی اینترنت از SIP استفاده کنم
و به توصیه تمامی اساتید این کار هم خیلی خطرناک هست و حتما برای هر نوع اکانتی وی پی ان بزن
دستت درد نکنه آقای رئیسی
با این کار درست شد
IAX ست کردم
ولی کاش یه راهی هم برای SIP وجود داشت !
دوستان باز کسی راه حلی برای Sip داشت ، ممنون میشم بگه
با ویپیان خیلی داستان داره
به دردسرش نمی ارزه
عظیم جان یه سوال دیگه
از چه کدکی استفاده کردی برای این سناریو
همون g711 پیش فرض یا کدک نصب کردی
اره
من شاتل و تک نت گفتند جواب نمیده
من همون پیش فرض استفاده کردم
وارد جزییات نشدم
من الان روی اینترنت 1 ثانیه تاخیر دارم ولی بعضی وقت ها صدا کامل منتقل نمیشه که فکر میکنم مشکل اینترنت باشه چند روز هست درگیر پیدا کردن اینترنت هستم پیدا نمیکنم
دردسری نداره.من pptp راه اندازی کردم
من حدود 12 تا isp کوچیک و بزرگ رو گفتم اومدن تا اینا جواب دادن
داستان داره
پاسخ در 1397/10/05 توسط
دستت درد نکنه
تست میکنم خبر میدم
ممنون از راهنماییت
