مشکل در دسترسی به ایزابل
سلام به همه ی دوستان
بنده به تازگی رفتم سراغ ویپ و کارمو با ایزابل شروع کردم
با یه کارت pci یه خط شهری رو بهش وصل کردم و مشکلی نداشته و تمام داخلیام بدون مشکل کار میکردن
اما از دیروز دیگه دسترسی به وب ایزابل ندارم با یه سری ایپی میتونم ببینمش ولی با بیشتر رنج ایپی های شبکه لوکال دیده نمیشه روتر های مسیر رو هم چک کردم هیچ فایروالی و هیچ دسترسی بسته نبود
ممکنه از خود ایزابل باشه؟؟ فایروال ایزابل دیزیبل هستش پینگ سرور رو دارم ولی متاسفانه باز با ی سری ایپی هم از همون رنجی که میتونم ببینمش دسترسی ندارم بهش کلا محدود شده به چندتا دونه ایپی حتی یه ایپی هم اولش باهاش لاگین کردم اومد بالا ولی متاسفانه نیم ساعت بعدش دیگه نیاورد و از دسترسی خارج شد
پرسیده شده در 1397/10/09 توسط
14 پاسخ
قطعا با توجه به فرمایشاتون سرور آی پی شما رو بن کرده
یه سرویسی هست توی ایزابل به نام fail2ban که ایپی هایی که خیلی رکوئست سمت سرور میفرستن پشت سر هم بن میکنه
شما برین این قسمت آیپی تونو الو کنید
security>>>Fail2Ban>>>Admin
موفق باشین
پاسخ در 1399/03/11 توسط
فایل کانفیگ selinux رو باز کنید باید disable باشد:
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
همچنین firewalld هم با دستور زیر باید stop و disable کنید:
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
پاسخ در 1397/10/09 توسط
فایل کانفیگ selinux رو متاسفانه پیدا نکردم ولی با دیزیبل کردن فایروال مشکلم سریع حل شد ممنون از دوستان ولی دلیل چنین مشکلی چی میتونه باشه
پاسخ در 1397/10/10 توسط
معمولا این مشکل روی الستیکس و ایزابل با ریبوت برطرف می شود.
اگر نشد بفرمایید تا موارد دیگر بررسی شود.
با غیرفعال کردن فایروال دیگه این مشکل پیش نمیاد.
شما که همون اول فرمودین فایروال Issabel غیرفعال هست ولی مشکلتون حل نمیشه !!
سیستم هایی که دسترسی ندارن به رابط تحت وب Issabel میتونن بهش با SSH وصل بشن ؟
فایروال سیستم هایی که به Issabel دسترسی ندارن رو موقتا خاموش کنید و مجددا تلاش کنید.
ضمنا چک کنید ببینید IP Conflict تو شبکه دارید یا نه. برای امتحان آدرس IP سیستم هایی که به Issabel دسترسی ندارن رو عوض کنید و دوباره تلاش کنید.
محدودیت دسترسی به رابط تحت وب روی Issabel تعریف نکردین ؟
Issabel رو هم یکبار Reboot کنید.
این پاسخ فرهاد محمودی عالی بود
"" قطعا با توجه به فرمایشاتون سرور آی پی شما رو بن کرده
security>>>Fail2Ban>>>Admin ""
فقط من تکمیلش میکنم در قسمت
security>fail2ban>Banned IPs
لیست IPهایی بن شده نمایش داده میشه که unban باید بشن
از فرهاد بخاطر راهنماییش ممنونم
پاسخ در 1402/10/14 توسط
ممنون از توجه دوستان
بنده ایزابل رو ریبوت کردم و تمامی مسیر به سرور ایزابل رو چک کردم هیچ فایروالی تو مسیر نبوده کل مسیر شبکه دست خودمونه
از طریق سیستم هایی که دسترسی ندارم فقط پینگشو دارم و هیچ ارتباط دیگه ای نمیتونم برقرار کنم نه تلنت نه ssh
سیستم های سمت کاربر هم فایروالی روشون نیست حتی با گوشیم میزنم نمیاد ولی وقتی به روتر متصل به سرور وی پی ان میزنم اوکی میشه
امروز با یه ایپی 10 دقیقه باز بود واسم بعدش دیگه ارتباطش رفت
ایزابل دارم
من کاری که برای این پست توسط 1 نفر به عنوان جواب انتخاب شده است را انجام دادم
پینگ دارم
دسترسی به روت دارم
کل سیستم هم کار میکنه
ولی بازم وب باز نمیشه
پاسخ در 1398/02/25 توسط
من با این نرم افزار کار نکردم اما معمولا این مشکلات از محدودیت نرم افزار است ....
ممکنه محدودیت یوزر داشته باشین یا حتی لایسنس داره که محدود کرده
سلام و درود
بنده ایزابل 4 رو راه اندازی کردم به محیط وب دسترسی ندارم
ایزابل را روی مینی کیس راه اندازی کردم مینی کیس رو وصل کردم به سویچ poe  و تلفن ها هم وصل هستن به همان سویچ حالا از طریق کابل شبکه و لپ تاپ به سویچ وصل میشم ای پی ایزابل را ندارم.
لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون میشم..
پاسخ در 1403/03/07 توسط
اگر مشکل حل شده پستی که مشکلتون رو حل کرده بعنوان جواب انتخاب کنید برای کسانی که بعدها مشکل مشابه خواهند داشت.
فقط مهندس ممکنه باز به چنین مشکلی بخورم ؟؟
