انتقال اینترنت از مودم ADSL و TD-LTE به میکروتیک و مدیریت اینترنت
درود دوستان ، من با میکروتیک اشنایی ندارم ، الان یه مودم داریم با ایپی ثابت و بعد شبکه هست ، میخوام یک میکروتیک 941 بزارم وسط که هم بتونم وی پی ان راه اندازی کنم و هم مدیریت پهنای باند داشته باشم راه اندازی وی پی ان یاد گرفتم الان
  • تنظیمات مودم باید روی چی باشه و همچنین توی میکروتیک باید چیکار کنم؟
  • میخوام 50 درصد انترنت همیشه بزارم برای یک سیستم خاص با یک ایپی خاص؟
فقط میدونم باید دی اچ سی پی مودم خاموش کنم و توی میکروتیک ایپی بدم به کلاینت ها
پرسیده شده در 1397/10/10 توسط
11 پاسخ
دوست عزیز تمامی کارهایی که فرمودین رو میتونید با آموزش 5 قسمتی زیر انجام بدین
فقط اگر تعداد کاربرانتون زیاد است با 941 نمیشه
میکروتیک به زبان ساده: قسمت اول
دوست عزیز این آموزش از اول و به زبان ساده است
اگر مشکلی بود در خدمتم
پاسخ در 1397/10/10 توسط
این مشتری که الان میخوام کارش انجام بدم 20 تا کاربر داره
رسول جان من به مشکل برخوردم و میکروتیک ریسیت کردم
دی اچ سی پی lte روشن کردم و رنج ایچی 192.168.10.1 هست
وصل کردم به پورت poe میکروتیک این پورت ایپی گرفت توی رنج مودم
اینترفیس eth2 میکروتیک هم ایپی دادم 192.168.40.1 و دی اچ سی پی هم فعال کردم.الان تمام سیستم ها اینترنت دارن و از میکروتیک ایپی میگیرن مشکلم تا اینجا برطرف شد.اینترنت از مودم میاد میره توی میکروتیک و به کلاینت میرسه
من میخوام ایپی ثابت بیاد روی میکروتیک و دیگه کاری با مودم نداشته باشم
و هروقتم بخوام پورتی باز کنم یا وی پی سرور راه بندازم یا هرچیزی فقط از توی میکروتیک انجام بدم باید چیکار کنم
توی مودم چیکار کنم؟و یک نمونه باز کردن پورت هم بهم توضیح بدید؟مبدا میشه ایپی ثابت یا ایپی مودم؟
اگر همه کابلی هستند همین 941 خوبه اما اگر بیشتر از 7-8 تا وایرلس داره باید یک اکسس پوینت هم کنار 941 بگذارین
اما 941 برای 20 یوزر کابلی خوبه
دوست عزیز این کاری که کردین تا اندازه ای درست است و حالا چند تا نکته کوچیک رو باید درست کنید
ببنید مودم شما به اون پورت میکروتیک چه ip داده تا بتونید همون ip رو به صورت دستی روی اون اینترفیس میکروتیک ست کنید (کاش از همون آموزش من استفاده میکردین تا مشکلی نداشته باشین) میکروتیک اگر با dhcp از مودم اینترنت بگیره ، ممکنه بعدا ip میکروتیک عوض بشه و اینجوری توی پورت فوروارد به مشکل میخورین
اما برای راه اندازی vpn و پورت فوروارد بهتره که شما وارد تنظیمات مودم بشین و اونجا در قسمت dmz برین و اونجا ip اینترفیس میکروتیک که به مودم وصل است رو ست کنید اینجوری هر درخواستی بیاد مودم به میکروتیک میفرسته و عملا همون پورت فوروارد که مد نظر شماست اعمال میشه .با این کار ip روی مودم است اما هر درخواستی از بیرون بیاد به میکروتیک ارسال میشه و عملا همون کاری که میخواین انجام میشه
دوست عزیز طبق قوانین سایت در هر سئوال یک موضوع پیگیری میشه .سئوال اول شما در مورد میکروتیک و ارتباط مودم با میکروتیک بود اما الان داره به پورت فوروارد و موارد دیگه میره ...لطفا سئوال جدیدتون رو مجدد به عنوان یک سئوال جدید با توضیح کامل در سایت مطرح کنید
من الان طبق اموزش پیش رفتم اوکی هست
دی اچ سی پی مودم خاموش کردم
سیستم ها از میکروتیک ایپی گرفتن و اینترنت هم دارند
تنظیمات خاصی باید توی مودم انجام بدم که ایپی ثابت از توی میکروتیک مدیریت بشه؟
الان پورت فورداردینگ عمل نمیکنه
اگر ip میکروتیک رو ثابت کنید و در dmz مودم ست کنید ، درخواستها به میکروتیک میرسه
ممنونم
اگر کل درخواست بیاد سمت میکروتیک که مشکلی نداره بلدم
دوست عزیز پورت فورواردینگ توی دو مرحله باید انجام بشه
اول از روی مودم به روی میکروتیک و بعد از روی میکروتیک به روی سرور یا دستگاه مورد نظر...
نیاز به خاموش کردن dhcp هم نبود (البته فرقی هم نمیکنه)
از مودم بدم به میکروتیک از میکروتیک به سیستم درسته؟
الان از مودم بدم به سیستم هم مستقیم کار میکنه
چون رنج ایپی مودم و میکروتیک یکی هست.
مودم192.168.40.200
میکروتیک 192.168.40.1
سیستم 192.168.40.105
ریموت دسکتاپ کار میکنه ولی ویپ کار نمیکنه
دوست عزیز اینکه رنج ip مودم و میکروتیک یکی است کار درستی نیست میشه از تنظیماتی که انجام دادین عکس بگذارین
اگر ویپ کار نمیکنه دوتا احتمال وجود داره
یا به ویپ اینترنت ندادین یا همه پورتهای مورد نیاز رو فوروارد نکردین
