اتصال چند اکسس پوینت به روتر میکروتیک
دوستان من یه روتر 951 میکروتیک دارم و 2تا هم اکسس پوینت cap ac باز هم از برند میکروتیک خریدم .
حالا سوال من اینه که تنظیماتی که باید روی اون 2تا اکسس پوینت جدید بزارم چجوری هستش.
اگر هم که قدم به قدم بهم بگین ممنون میشم.
پرسیده شده در 1397/10/14 توسط
15 پاسخ
اگر اینجوریه کافیه که پورت 2و 3 و وایرلس رو در روتر با هم بریج کنید و بعد بیاین روی دوتا اکسس پوینت و مد اونها رو روی اکسس پوینت بگذارین و وایرلسشون رو با lan اونها بریج کنید تا ip رو از روتر اصلی بگیرند
پاسخ در 1397/10/14 توسط
یعنی منظورتون اینه که DHCP Client براش تعریف کنم؟
میشه لطفا کانفیگ مورد نظرتون رو بصورت فنی بفرمایید.
تعجب کردم فرمودین راه نیفتاده!!!!!!!
پاسخ در 1397/10/20 توسط
بزار دقیق تر بگم خدمتتون
یه uplink داریم که بصورت TD-LTE هستش که به پورت 1 روتر وصل شده.
2-تنظیمات DHCP،NAT،Firewall،انجام شده و اگر کلاینتی به روتر بصورت وایرلسی وصل بشه مشکلی نداره و همه چی عالی کار میکنه.
مشکل از اونجا شروع شده که تصمیم به بزرگ تر کردن WIFI گرفتیم و اکسس پوینت های معمولی نتونستن اتصال بالای 30 یوزر همزمان رو هندل کنن.
حالا سوالی که من دارم اینه که میخوام اون 2 تا اکسس پوینت که جفتش هم میکروتیک هست رو با کابل به پورت 2 و 3 روتر وصل کنم و کانفیگ خاصی نمیخوام روی اکسس پوینت ها بزارم.
فقط کلاینت هام بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن.
ممنون، نتیجه رو همین جا اعلام میکنم که بقیه دوستان هم بتونن استفاده کنن.
معرفی سرویس CAPsMAN در میکروتیک
https://tosinso.com/articles/40471/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-CAPsMAN-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
پاسخ در 1403/07/19 توسط
درود
دوست گرامی لطف می کنید، عکسی از تنظیمات Wireless مربوط به Access Point هاتون بزارید که کدوم گزینه انتخاب کردین .
پاسخ در 1397/10/15 توسط
میکروتیکه دیگه! یه موقع هایی حتما باید برش گردونی به Default دوباره کانفیگ کنی ...
با ریست میکروتیک بر روی حالت Default و کانفیگ مجدد مشکل برطرف شد و کانفیگ اکسس پوینت ها طبق توضیح شما بدون Dhcp Client انجام و حالت romon هم فعال گردید.
باتشکر از راهنمایی شما
دوست عزیز منظورتون رو از سئوالتون متوجه نمیشم
یعنی چی ، چه تنظیماتی انجام بدم؟ چه کاری میخواین با این اکسس پوینتها انجام بدین؟ چقدر اطلاعات از میکروتیک دارین؟ می خواین به چه هدفی برسین؟
دوست عزیز سئوالتون رو واضح و با توضیحات کامل مطرح کنید تا به جواب درست برسین
سئوالتون خیلی کلی است...
دقیقا یه بریج ساختم واسه همه پورت های روتر که الان همه پورت ها تو بریج هست.
تنظیمات IP اکسس پوینت ها به چه صورتی هستش؟
اصلا به اکسس پوینت ip ندین و بگذارین خودش از روتر بگیره و به کاربرانش هم از روتر ip بده
dhcp کلاینت رو هم کانفیگ نکنید فقط یک بریج برای وایرلس و لن اکسس پوینت درست کنید و تست کنید
بر روی حالت AP Bridge هستش و متاسفانه با کانفیگ آقای rasool1 امکان برقراری نمیباشد و دستگاه ها faild to obtain ip دریافت می کنند.
پاسخ در 1397/10/16 توسط
دوست عزیز dhcp کلاینت رو روی بریج فعال کنید و تست کنید
