کنترل مصرف اینترنت کاربران
سلام دوستان یه سوال
اینترنت کاربران یکی از شرکت های ما محدودیت حجمی هست و مصرف به شدت بالاست . اکثر محدودیت هارو روی میکروتیک اعمال کردم تمام راه های هرز رفتن اینترنت رو هم بستم مثل بقیه ی جاها. ولی باز مصرف بالاست و نمیتونم کی و چی داره اینترنت رو میخوره . با چه سرویس یا نرم افزاری میتونم مصرف حجم اینترنت این شرکت رو مانیتور کنم که ببینم کی داره این حجم رو استفاده میکنه. از کریو نمیخوام استفاده کنم . نرم افزاری رو میشناسید که این کارو انجام بده ؟ ممنون
16 پاسخ
اوکی ممنون رسول جان .
بله منظورم همون تعادل بود
درسته که با هم بالا میاد اما مقدار مصرف چی ؟ در هر دو اینترفیس مقدار مصرف یکسان است ؟
درود
دوست گرامی، ما هم تو شرکتمون همین مشکل رو داشتیم.
ما هم تمامی محدودیت های مصرفی و دانلود در میکروتیک اعمال کردیم تا کسی از پرسنل نتونه کاری کنه که حجم ترافیک مون مصرف بشه.
ولی متوجه شدیم که شخصی نفوذ کرده و داره حجم ترافیک 100 گیگ ما رو تو دو روز تموم کرد با بررسی های میدانی که انجام دادیم.
متوجه شدیم یک از طریق سیستم قدیمی که سیستم عامل ویندوز 7 داشت ولی بروزرسانی نشده بودش وارد شده و ترافیک ما رو مصرف می کرد.
شما هم بررسی کنید ببینید چنین مشکلی هستش یا خیر .
ببینید من با فایروال و ادرس لیست های دقیق, اینترنت رو کنترل میکنم .با خط قبلی آسیاتک که سرعتش پایین بود هیچ مشکل حجمی نداشتیم . خط اینترنت رو عوض کردیم و سرعت بالاتری گرفتیم از اون روز مثل آب روون حجممون میره. اون چیزی هم که شما فرمودید ما راهشو بستیم از قبل. هرکس کابلی هم به هر کجای شبکه بزنه تا جز اون ادرس لیست نباشه اینترنتی نخواهد گرفت. در مورد صحبت شما هم رسول جان باید دوباره یه روز اینترفیس هارو زیر نظر بگیرم و تست کنم خبر میدم.
دوست عزیز ممکنه شما یک dns سرور شدین یا اینکه یکی داره سعی میکنه که شما رو هک کنه اگر یکی از این موارد باشه ارتباطی به مصرف یوزرهای شما نداره و مشکل از جای دیگه است
از لاگ میکروتیک یک عکس بگذارین
این چند نکته رو هم بررسی کنید
وارد تنظیمات میکروتیک بشین و از قسمت ip روی dns بزنید و تیک گزینه allow remote... رو که در وسط قرار داره بردارین
از قسمت ip وارد serives بشین و اونجا سرویسهایی که لازم ندارید رو غیر فعال کنید و اونهایی که لازم دارین رو حتما پورتش رو عوض کنید.مخصوصا پورت وینباکس و وب رو عوض کنید که خیلی تابلو است و telnetو ... همه رو غیرفعال کنید....
دوست عزیز پس ببینید که مقداری که روی اینترفیس ورودی ثبت شده با مقداری که مصرف اینترنت در isp نشون میده با مقداری که اینترفیسی که به سوئیچ کاربران رفته یکی است و همخوانی داره؟
اگر ترافیک وارد روتر شده اما سمت اینترفیس سوئیچ کاربران نرفته ، معلومه که مشکلی در تنظیمات روتر دارین و اشکال از روتر است
اما اگر ترافیک اینترفیس اینترنت روتر با ترافیکی که سمت سوئیچ رفته همخوانی داره مشخصه که کاربران دارن استفاده میکنند و شما باید ترافیک رو بررسی کنید که کدوم کاربر داره استفاده میکنه و تنظیمات کدوم کاربر مشکل داره
اینترفیس ها نرماله . باهم میاد بالا کانترزشون تقریبا.
از QoS توی میکروتیک استفاده کنید. محدودیت سرعت هم بزارید. نرم افزار Softperfect Bandwidth Manager رو هم امتحان کنید.
خب یعنی الان مصرف اینترنت مطمئن هستین که مربوط به یوزرها است درسته؟
محدودیت حجمی رو چطور برای یوزرها اعمال کردین ؟ ایا اکانتینگ دارین؟ مصرف هر یوزر چگونه مشخص میشه؟
دوست عزیز خودتون در پست اول فرمودین که محدودیت حجمی دارین...!!!!!
دوست عزیز شما هات اسپات رو درست راه اندازی نکردین وگرنه خوده من در چندین شرکت مختلف با چند مدل مختلف اتوماسیون و ... در شبکه lan بالای 300 یوزر کابلی و 200 یوزر وایرلس دارم از هات اسپات استفاده میکنم و هیچ مشکلی هم ندارم....
برای رفع مشکلتون شما هات اسپات رو راه اندازی کنید تا راهنمایی کنم که مشکل اتوماسیون و ... رو به راحتی حل کنید
دقیقا تمامی این موارد چک کردم قبلاً . لاگ ها نرماله . Dns هم روتر نیست اکتیو دایرکتوریه . هیچ سرویسی به جز خود وینباکس فعال نیست پورتشم فعال نیست .
در پست اول منظور از محدودیت حجمی اینترنت محدود بود یعنی اینترنت محدود نداریم که حجم مهم نباشه. در هات اسپات ارتباط یوزر کابلی رو با سرور مالی در ip binding میذارین ؟
محدودیت حجمی ندارن . فقط محدودیت سرعت دارن. هات اسپات رو نمیخوام برای لن داخلی راه بندازم چون تجربه ای که ازش دارم فقط برای یوزرهای وای فای خوبه و روی لن داخلی روم اتوماسیون های اداری اختلال ایجاد میکنه. برای کنترل حجم یوزرها به صورت مدیریت متمرکز چی پیشنهاد میکنید؟
منتظر خبر شما هستیم
هم اینترفیس ها و هم isp....
هم باید این کار رو انجام بدین و هم رنج شبکه رو در والد گاردن ادد کنید و هم اینکه هات اسپات رو بصورت وب پروکسی در شبکه راه اندازی کنید
