ایجاد ارتباط l2tp در میکروتیک
دوستان بنده میخوام روی سرور خودم فایل share ایجاد کنم و از هر جایی به این فایل دسترسی داشته باشم. بدلیل محدودیت یک سرور برای share تدارک دیدم و Router Os میکروتیک رو روی ماشین مجازی بالا آوردم. فکر کنم توی سناریو همه چیز مشخصه
ممنون بابت کمک های بی دریغتونبا سلام
ممنون بابت کمک های بی دریغتون||https://tosinso.com/files/get/c2dd8b3d-39b8-4600-a1f1-bfc9dc40c226||
پرسیده شده در 1397/11/04 توسط
13 پاسخ
دوست عزیز عرض کردم
میکروتیک شما اگر مجازی هم باشه باید دوتا کارت شبکه داشته باشه و دوتا رنج شبکه
یکی برای شبکه بین مودم و میکروتیک و یک رنج شبکه هم برای میکروتیک رو شبکه داخلی
حالا شما هر رنجی دوست دارین بگذارین
پاسخ در 1397/11/04 توسط
نیازی به کارت شبکه دوم نیست.
وقتی static ip خریداری کردید روی مودم dmz فعال کنید به ip میکروتیک که 192.168.1.100 هست.
روی میکروتیک تنظیمات pptp server انجام بدید و رنجی برای کانکشن های vpn در نظر میگیرید رو nat کنید با action = masquerade در اینصورت دسترسی به ویندوز برقرار میشه.
البته بدون میکروتیک هم میتونستید با port forwarding یا dmz به ip ویندوز 10 این کار رو انجام بدید البته بدون vpn
پاسخ در 1397/11/05 توسط
دوستان DMZ رو یکبار ip public server ( یعنی 5.219.218.63 ) قرار دادم، یکبار هم ip mikrotik که از modem گرفته( یعنی 192.168.1.103 ).
ولی بازم نشد
پاسخ در 1397/11/07 توسط
ممنون از پاسخدهی
ببینید من میکروتیکم چون بریج شده داره یجورایی از خود مودم ip میگیره دیگه، پس هر 3 تا نود من تو یه رنج هستن. حالا من بخوام یه کارت شبکه دیگه واسش بزارم به صورت مجازی ، ip اون رو تو چه رنجی بدم؟
خیل خب صحبت نکردم چون رفتم یه router board 951-2n امانت گرفتم، حالا تغییرش دادم طبق سناریوی زیر، تنظیمات روی میکروتیک رو طبق فیلم ارسالی از رسول عزیز پیاده کردم، فقط روی مودم نمیدونم چه ip رو برای dmz فعال کنم؟ میخوام فولدر share سرورم رم ببینم.
ممنووووووون از راهنمایی های مفیدتون
||https://tosinso.com/files/get/e0193eff-8336-413c-a472-dc4c77d101fa||
دوست عزیز شما باید شبکه رو اینجوری بچینید اینترنت به مودم وصل میشه
مودم به میکروتیک وصل میشه
برای میکروتیک باید یک کارت شبکه دیگه بگذارین یا در نظر بگیرین تا به ویندوز 10 یا شبکه داخلی یا نودهای داخلی یا شبکه لوکال یا هر چیزی بجز مودم ....وصل کنید
دوست عزیز مودم و میکروتیک و ویندوز 10 شما نباید همه روی یک رنج و توی یک شبکه باشن
میکروتیک شما باید دوتا کارت شبکه داشته باشه که یکی به مودم و یکی به ویندوز یا شبکه داخلی یا هر چیز دیگه ای که دارین وصل بشه
رنج ipاین دو قسمت هم باید باهم فرق کنه ، یعنی یک رنج ip باید بین مودم و میکروتیک باشه و یک رنج ip هم روی کارت شبکه دوم میکروتیک باشه...........
دوست عزیز روی میکروتیک باید دوتا کارت شبکه با دوتا رنج ip مختلف داشته باشین
یکی برای ارتباط با مودم و یکی برای ارتباط با شبکه داخلی .اینکه شما دوتا شبکه ارتباطی میکروتیک با مودم و میکروتیک با شبکه داخلی رو روی یک رنج گذاشتین اشتباه است
برای راه اندازی هم از این فیلم آموزشی استفاده کنیئد
رسول عزیز متوجه حرف شما هستم و صحبتتونو قبول دارم، طبق صحبت مودم باید به میکروتیک وصل بشه، درستم هست، فقط میکروتیک من ماشین مجازیه، پس داره از کارت لن pc من استفاده میکنه، حالا من این فرمایش شمارو چجوری انجام بدم؟
جناب شمس من چون دور کاری دارم، بهترین روشو میکروتیک میبینم، و چون نمیتونستم روترشو بخرم، اومدم از یه ماشین مجازی استفاده کردم و سیستم عامل روتر میکروتیکو روی اون آوردم بالا، تا بعدا تانل ppptp روش راه بندازم
خب بزارین اینجوری بگم، فرض کنید من به مودمم رنج ۱۹۲.۱۶۸.۱.۰ بدم، پس یه لگ از میکروتیکمم باید همین رنج باشه، نحوه ی اتصالش میشه بریج با کارت شبکه سیستم عاملی که با لن به مودم وصله، پس اون ویندوز base من هم تو رنج مودم ip میگیره.
منظورتون از شبکه داخلی، شبکه ای غیر از حضور این ۳ نود هستش؟ من الآن ۳ نود اصلی دارم، مودم، سرور فیزیکی با ویندوز ۱۰ که به مودم وصله، میکروتیکی که به عنوان ماشین مجازیه
درنهایت قراره یه فولدر share روی ویندوز ۱۰ خودم داشته باشم که از بیرون بتونم ببینمش.
دوست عزیز یک کارت شبکه دیگه روی pc بگذارین تا مشکل حل بشه
یا اینکه مودم رو بریج کنید و روی کارت شبکه میکروتیک 2تا ip تعریف کنید و کانکشن ppoe رو روی میکروتیک بزنید
صرفا برای چک کردن با دوستان ( لطفا اگه قسمتیش ایراد داره بفرمایید ) :
در قسمت ایجاد پروفایل --> local address = ip public server
و فقط l2tp کانکشن راه انداختم از همون فیلمهایی که آقا رسول عزیز معرفی کرده بودن
درضمن، همین الآن یه لپتاپ به مودم وصل کردم و VPN ساختم، فولدر share رو دیدم. درواقع تو شبکه داخلیم اوکیه، فقط میخوام تحت اینترنت اوکی بشه. ممنون
