خرید سرور برای آموزش شبکه و مجازی سازی
سلام.اول میخواستم برای یادگیری شبکه و مجازی سازی لپ تاپ بگیرم که با توجه سوال های داخل سایت که در مورد خرید لپ تاپ برای این کار بود تصمیم گرفتم که سرور بگیرم که برای آموزش و مجازی سازی به مشکل نخورم.
شما چه سروری رو برای بحث آموزش شبکه و مجازی سازی پیشنهاد میکنین ؟
از سرور میشه مثل pc استفاده های شخصی و روز مره رو انجام داد؟
گیم چی؟
بین توصیه های دوستان سرور های hp معرفی شده بود که مدل های تاور و رکموند ( نمیدونم درست می نویسم یا نه) نگاه کردم بود که مدل های رکموند خیلی بزرگ و مسطح بودن که برای استفاده شخصی جای گزاری اون سخته.
بین این دو مدل فرقشون چیه به غیر از شکل ظاهری؟
در کل کدوم بهتره؟
پرسیده شده در 1397/11/21 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز بفرمائید چقدر میخواین هزینه کنید تا مدل پیشنهاد بدم
بین رک مونت و تاور هم ، کدوم بهتره ؟ باید بگم که به قطعات داخلش ارتباط داره نه به شکل ظاهر اما مدل رک مونت کمی بزرگتره و مدل تاور بیشتر به کیسها معمولی شبیه است (البته اونم از کیس های معمولی بزرگتر است)
من هم hp رو پیشنهاد می دم اما مدلش بستگی به بودجه شما داره
دوست عزیز اگر روی سرورها کارت گرافیکی بگذارین میتونید گیم هم بازی کنید
اما دوست عزیز شما برای آموزش شبکه باید همون اول روی سرورتون ویندوز سرور یا esxi نصب کنید که روی هیچ کدوم از اینها دیگه نمیشه بازی کرد... اگر لپتاپ هم بگیرین باید سرور نصب کنید که روی اون هم نمیشه بازی کرد
پاسخ در 1397/11/21 توسط
هزینه ای مد نظرم نیست.ولی شما یکم بالا تر از کف قیمت برای قطعات مناسب در نظر بگیرین.
در جواب آقای کریم پور باید بگم فکر کنم همچین سیستمی با رم 32 فکر کنم خیلی قیمتش بالا در بیاد.
مگه سرور چقدر سر و صدا داره؟
برای سیستم چه نوع پردازنده ای رو پیشنهاد میکنین؟ اینتر یا amd?
دوست عزیز شما همه این تلاشها رو دارین انجام میدین که بتونید سرور رو کانفیگ کنید ، درسته؟
حالا شما ممکنه با لپتاپ یا کیس معمولی یا هر چیز دیگه ای این تمرین رو انجام بدین ولی هیچ کدوم دیدن خوده سرور و کارکردن با خوده سرور و راه اندازی خوده سرور نمیشه
دوست عزیز خوده سرور دارای فوتهای کوزه گری است که فقط با داشتنش شما میتونید به اونها پی میبرین
دوستانی هم ممکنه چون خودشون سرور رو ندیدن و کار نکردن و فقط لابراتوار دارن ، پیشنهاداتی بدن اما هیچی سخت افزار سرور نمیشه
شما raid بندی یک سرور رو نمیتونید هیچ جایی و روی هیچ محیط آزمایشی نمیتونید یاد بگیرین
بوت کردنش رو هم همین طور
آپدیت کردنش رو هم همین طور و خیلی از چیزهای دیگه
دوست عزیز شما با 8 تومن الان میتونید یک سرور hp g7 با 32 گیگ رم و دوتا هارد 300 بگیرین
من به جای شما بودم سرور نمیخریدم. سر و صدایی که سرور ایجاد می کنه اذیتتون می کنه علاوه بر این بحث برق و خنک نگه داشتنش و نگهداریش هم به مراتب سخت هست و اصلا مناسب لابراتوار خونگی نیست. بگردین یه کیس دست اول و تمیز Gigabyte جمع کنید با رم 32 گیگ.
دوست عزیز شما تاور بگیرین که شبیه کیس خونگی باشه ، رک مونت خیلی جاگیر است و ممکنه برای جا کمی اذیت کنه
سرور ها کلا فن زیاد دارن و بجز صدای فن چیز دیگه ای نیست ضمن اینکه تا فشاری روی سرور نباشه فنهاش روشن نمیشه ... البته در زمان روشن کردن یک بار همه فنها با سرعت بالا روشن میشه که نشانه سالم بودن و تست فنها است اما در بقیه موارد کاری نداره .ضمن اینکه فنهای کیس تاور کمتر از رک مونت است...
دوست عزیز سایت برای آموزش است و زیاد بحث خرید و فروش سخت افزار توی سایت مجار نیست
مشخصاتی که با 8 تومن میشه بست رو میشه بگین.ممنون.
جناب دانش عزیز بنده تخصصی در حوزه سرور های HP ندارم من فقط از روی تجربه نظر خودم رو گفتم. ظاهرا شما توی خراسان شمالی تجهیزات دیتاسنتری حجیمی دارین. نظرتون محترمه. سپاسگذارم
من نمیدونم چطوری حساب کردین که قیمت یک کیس با سرور رو یکی حساب کردین
یک حساب سر انگشتی کنیم با 8 تومن میتونی یک سیستم برای تست جمع کنی
رم 32 بازارم حدود 3700 در نظر بگیریم
البته هر چند سرور شما بگیرید خیلی بهتر چون تست ها دیگه واقعی و خیلی بهتر نسبت به کیس
درسته.بلاخره فردا یک سرور دیدم چشمم آشنا باشه.
با 10 تومن چی میشه گرفت؟
درسته سر و صدای سرور زیاده؟
الان شما مدل رک مونت دارین؟خیلی جاگیر نیست؟
