شیر کردن پرینتر متصل به مودم با LAN در شبکه
یه پرینتر HP 3600 داریم، که با کابل LAN به مودم لینک سیس WAG200G وصل کردیم.
چه جوری این پرینتر رو طوری در شبکه شیر کنیم که وقتی مودم و پرینتر روشن هستن، بشه با دستگاه های متصل به مودم (شبکه داخلی منظورمون هست) شامل اندروید و iOS و ... پرینت گرفت؟
اصلا IP مودم چیه و چه جوری میشه کانفیگ کرد؟
پرسیده شده در 1397/11/29 توسط
8 پاسخ
یک سوال دیگه
من متوجه نشدم که اصلا امکان داره تنها با اتصال پرینتر به مودم، کامپیوترهای ویندوز ۱۰ داخل شبکه (متصل به مودم) پرینت بگیرن!؟
یا نه، باید یک اتصال کامپیوتر (الف) هم در بین باشه و پرینتر از این سیستم شیر بشه!؟ و در واقع درخواست پرینت سایر سیستم ها بیان تو سیستم الف و بعد برن تو پرینتر
اگر درست میگم، پس این پورت لن موجود روی پرینتر فرقی با یو اس بی نداره و صرفا فقط لن هست
راهنمایی کنید لطفا
تشکر
پاسخ در 1397/12/01 توسط
این پرینتر هیچ جا نشون داده نمیشه
لطفا بیشتر راهنمایی کنید
پاسخ در 1397/11/29 توسط
ببینید دوست عزیز، وقتی میگیم IP Based Printer ینی چاپگری که تنظیمات IP به وسیله خودش و از روی پرینتر باید انجام بشه. به تنظیمات پرینترتون برین و به دنبال چیزی تو مایه های IP یا Config یا Settings باشین و از اون طریق اقدام بفرمایین.
از توی تنظیمات نتورک پرینتر، یه آی پی از همون رنج آی پی کامپیوترها بهش بدید
والا منم همین کارو کردم، تنها تنظیماتی که دیدم مربوط به کارتیج ها و کیفیت چاپ و این چیزا بود
یعنی تنها تنظیماتی که بیشتر به چاپ و رنگ و کارتریج مربوط نمیشد رو میشه تنظیمات Data و Time دونست!!!
باید برم دنبال فایل PDF مربوط User Manual بگردم!
پاسخ در 1397/11/30 توسط
اگر پرینترتون IP میگیره نیازی به هیچ کار نیست، صرف اینکه کلاینتا یا باقی دستگاه های موبایل از طریق IP بهش وصل بشن میتونن دستور پرینت به روش بفرسن.
سلام ممنون
نه آی پی نمیگیره
زدم به مودم و چراغ LAN مودم هم روشن شد ولی اصلا توی Client Table هیچ چیزی نیست
یه دونه سیستم خودمه، با دوتا گوشی هایی که وصل هستن
خبری از پرینتر نیست
چه کنیم؟
