اتصال تلفن خانگی به سیستم کامپیوتری
سلام ، من میخوام توی خونه امکانی وجود داشته باشه که بتونم تلفن ثابت خونه رو به سیستم وصل کنم تا بتونم با یک هدست جواب تلفنا رو بدم، دقیقا چه وسیله ای نیاز هست؟ قبلا پرسیدم دوستان راهنمایی کردن گفتن یک مودم dial up نیاز هست، من خریدم متاسفانه هیچ نرم افزاری با اون مودم کار نکرد، شماره میگیره ولی صدای بوق و فرد پشت خط و ... از همون بازر روی خود مودم بیرون میاد که فوق العاده بی کیفیته ضمن اینکه میکروفون هم نداره، فقط برای قکس قابل استفادست. من بخوام بخرم ترجیحا usb هم باشه که روی لپتاپ هم بشه استفاده کرد، دقیقا باید دنبال چه وسیله ای با چه امکانی برم؟ ایا همچین چیزی امکان پذیره؟؟ کسی عکسشم اگه داره بذاره بیزحمت
پرسیده شده در 1397/11/30 توسط
ممنون از پاسختون، درسته ولی فرض کنید جایی هستم که کلا شاید 3 سیستم وجود داره و حتما هم باید روی خط تلفن ثابت انجام بدم این کار رو، منظورتون این هست اگر فکس مودم usb ای وجود نداره که بشه روی ویندوز 7 این کار رو باهاش کرد؟
پاسخ در 1397/12/14 توسط
سلام ، بی تعارف میگم که سالها قبل ، وقتی از مودم های دیال آپ استفاده می کردیم و تکنولوژی ها قدیمی بود مایکروسافت نرم افزاری داشت به نام dialer.exe که امکان تماس و صوت رو با استفاده از مودم Dialup میداد به شما که توی لینک زیر هست :
https://support.microsoft.com/en-us/help/958143/when-using-dialer-exe-to-make-voice-phone-calls-you-can-hear-the-recip
خوب اما با اومدم Voip و تکنولوژی های جدید کلا خطوط تلفن عوض شدن و دیگه به این شکل سیستم عامل ها هم جواب نمیدن ! رسما Dialer ای وجود نداره که بخاد تست بشه فقط همون Fax هست که همچنان فعال هست ... این روشی هم که گفتم روی سیستم عامل های خیلی قدیمی کاربرد داشت که خطوط اون زمان آنالوگ بود و مودم هم به اون روش می شد کار انجام بده .... ترجیحا از مودم های 3G و 4G استفاده کنید ... هم ارزونتر تموم میشن و هم پرتابل هستن !
