مشکل ایجاد پورت فورواردینگ بر روی مودم ADSL و روتر میکروتیک
با سلام، دوستان عزیز به دلیل مشکلاتی مجبور شدم مودم adsl رو از حالت بریج خارج کرده و مستقیم به اینترنت وصل کنم و خروجی مودم رو به میکروتیک بدم ، مشکل اینجاست که پورت فورواردینگ های من که داخل میکروتیک تعریف شده بود عملا با این حرکت غیر فعال شدن و نمی دونم گونه داخل مودم adsl پورت فوروادینگ تعریف کنم که بشه پورت فورواردینگ در میکروتیک به درستی کار کند.در ضمن من رنج ip 4تایی دارم و نمی دونم ایا باید در تعریف پورت فورواردینگ در مودم adsl کار خاصی انجام بدم ؟
#کاربرد_port_forwarding_در_مودم_adsl #پورت_فورواردینگ #میکروتیک
پرسیده شده در 1397/12/04 توسط
8 پاسخ
اموزش دارید برای این کار ؟
چون من هرچی پیدا کردم فقط برای پورت فورودینگ از خود مودم به ip داخلیش است
پاسخ در 1397/12/05 توسط
ینی سه تا ip استاتیک داری؟
هر کدوم برای چه منظوری استفاده شده؟
پاسخ در 1397/12/04 توسط
ببین 2 تا ip دارم که میشه استفاده کرد در واقع از 4 تا
و هر کدوم در میکروتیک فور وارد کردم روی یک vm با پورت 80
الان میگی تک تک اون Ip ها با پورت 80 که نیاز دارم فوروارد کنم رو ip gatway میکروتیک ؟
هر 4 تا ip برای یک هدف به کار میره ؟
شما داخل میکروتیکت ببین این 4 تا ip برای چه سرویسی به کار میره و چه پورتی
بعد دقیقا به همون شکل داخل مودم تنظیم کن که برن به سمت اتر میکروتیک با ip:192.168.101.254
تنظیمات میکروتیک رو هم که بزاری بهتر میشه کمک کرد
شما روی مودم همه چی رو به اتر میکروتیک که به مودم وصل هست پورت فوروارد کنید ...
بعد داخل میکروتیک هر چیزی رو که روی همون اتر دریافت میشه اما با جدا کردن شماره پورت و نوع سرویس مثلا smtp یا pop3 یا اصلا پورت http 80 رو به سمت سرور مورد نظرت هدایت کنی
یعنی هر 3 ip که دارم جدا جدا به اتر میکروتیک که مثلا 192.168.101.254 پورت فورواردینگ کنم ؟
بعد پورت چی بزنم ؟
بله
بعد هم از روی میکروتیک فوروارد کن به سمت vm
