فروارد پورت تحت شبکه موبایلی
سلام دوستان، در شبکه های سلولار مثل ایرانسل و همراه اول همونطور که اطلاع دارید به مودم/گوشی شما یک Private IP داده میشه و بعد اون NAT میشه روی یک Public IP. حتی این کار در بعضی ADSL ها هم انجام میشه. حالا سوال اینجاست تحت سرویس دهی NAT چه طور میشه پورتی رو فروارد کرد؟ از سمت ما که فکر نمیکنم کاری ساخته باشه درسته؟ حالا مثلا من میخوام روی ایرانسل دوربین مداربسته رو فروارد کنم باید چه کار کنم؟ آی پی ثابت بخرم؟
پرسیده شده در 1397/12/05 توسط
دوست عزیز خب DDNS هم فقط آی پی منو داینامیک میکنه روی یه host name، بازهم وقتی اون آدرس ترجمه بشه به آی پی و بخواد به پورت من دسترسی بزنه، وقتی برسه به NAT سرور ایرانسل باز هم reject میشه. با این راه حل فقط یه مرحله اضافه به پروسه اضافه شده.
پاسخ در 1397/12/05 توسط
خب من الان از چه سرویسی DDNS بگیرم؟
بعدش باز هم به نظر من منطقی نمیاد این راه حل. شما تست کردید؟ چون آخرشم از مبدا با ip به من وصل میشن که تغییری در این مشکل ما نداره.
کاملا درسته ddns هیچ دردی از شما دوا نمیکنه.
راهی ندارید جز گرفتن ip استاتیک.
پاسخ در 1397/12/06 توسط
ببینید ما قبلا پیگیر این موارد بودیم. ایرانسل و همراه اول کلا آی پی استاتیک نمیدن. (تا 6ماه قبل اینطور بود.) از بین اپراتورهای موبایل فقط رایتل آی پی میده
ولی معمولا با همون ddns باید کارتون راه بیفته
تا جایی که من پیگیری کردم فقط روی سرویس tdlte میتونید ip ثابت بگیرید که اون هم فقط با مدارک شرکتی ارائه میدن
بعضی از برند های دوربین مدار بسته خودشون یه نرم افزار با سرور اختصاصی دارن که از طریق یک سرور رابط ارتباط شما رو بدون داشتم ip ثابت برقرار میکنه
اگر در شرایط خیلی خاص هستید که حتما باید ارتباط دوربین ها برقرار بشه و و با مقداری هزینه کردن هم مشکلی ندارید میتونین یه vps بگیرید و با سیستم عامل میکروتیک روش vpn اجرا کنید و با اتصال هر دو طرف به اون یه شبکه داخلی تشکیل بدین و ارتباط رو برقرار کنید
در این روش شما یه هزینه ثابت ماهیانه برای vps دارید و یک هزینه روتر برای هر طرف. اما مزیتی که داره میتونید مکان های زیادی رو بدون داشتن ip ثابت توی یک شبکه بیارید و مدیریت کنید
