نشناختن فلش مموری
دوستان قبلنا یه نیرویی اتصال usb به سرور را بسته بوده ولی از چه راهی کسی نمیدونه، بعد از اون هر کاری کردیم برنگشت.
آپدیت کردن درایور، Reinstall، حتی ویندوز رو عوض کردیم، توی بایوس هم فقط یه گزینه بود که Enable بود.
وقتی موس وصل میکنم چراغش روشن میشه ولی کار نمیکنه یا کولپد وصل میکنم اوکیه. پس برقشم وصله.
لپ تاپ dell vostro 1540 ، مدل یکی از پورت Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1397/12/21 توسط
12 پاسخ
در مورد Mouse و کیبورد برقشون وصل میشه ولی قابل استفاده نیستن.
هارد هم به همین صورته چراغش وصل میشه ولی ناشناس باقی میمونه.
الآن تست میکنم
پاسخ در 1397/12/21 توسط
فلش مموری سالم هستش، تمام پورت های این لپتاپ همین اتفاق واسش افتاده. برق دارن ولی هیچ استفاده ای نمیشه به جز کولپد ازشون برد
خیر در زمان بوت هم نمیشناخت، پس سخت افزاری باسد باشه درسته؟
حالا سوال پس چطور کولپد کار میکنه یا با زدن Mouse یا کیبورد چراغشون روشن میشه؟
آیا اصلا ارتباطی وجود داره بین برق داشتن و کار کردن پورت ها، یعنی شرط کافی و لازمه ؟؟؟
مهندس نصیری عزیز : آپدیت Bios به صورت کامل انجام شد اما باز هم مشکل برقراره.
مهندس کریم پور عزیز : موارد رو قدیم انجام داده بودم و باز هم نشناخت. درضمن فلش من کاملا درسته رو بقیه سیستم ها هم به درستی جواب میده.
یه تست دیگه هم بگیرید ، Flash Memory رو Bootable کنید ترجیحا و به سیستم متصل کنید و سیستم رو Restart کنید در حالیکه USB Flash Memory بهش متصل هست ، ببینید از روی Flash Memory بوت میشه یا خیر ؟ اگر بوت بشه قطعا مشکل از پورت فیزیکی شما نیست و این یعنی امیدی هست که نرم افزاری بشه حلش کرد
من فکر می کنم البته احتمال زیاد شما با به روز کردن نسخه BIOS مشکلتون حل میشه ، به لینک زیر مراجعه کنید و نصبش کنید :
https://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/driversdetails?driverid=m200v
اگر نشد واقعا فکر می کنم مشکل حادتر باشه ! شاید هم مشکل سخت افزاری باشه به هر حال حتما به روزرسانی BIOS رو انجام بدید
