لودبالانسینگ
من دوتا adsl دارم که توی میکروتیک لودبالانسینگ زده بودم و یک خروجی گرفته بودم ازش
فقط یه مشکل دارم اونم اینکه به عنوان مثال توی سرور سی پنل وصل میشم ارور زیر رو میده
Your session cookie is invalid. Please log in again.
کلا توی هر قسمتی لاگین میکنم بعد چند ثانیه منو خارج میکه و میگه سشن یا ایپی شما تغییر کرده
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1398/01/15 توسط
کاملا طبیعیه در لودبالانسینگ این مشکلات. دلیلش هم تغییر ip و از بین رفتن session هست.
لودبالانسینگ فقط برای بعضی کارها مثل دانلود و آپلود مناسب و در باقی موارد فقط مشکل سازه.
پاسخ در 1398/01/16 توسط
یک کار میتونید انجام بدین که یک mangle برای سایتتون بنویسین و پکتهایی که به مقصد سایتتون میرن رو مارک کنید و اونها رو فقط از یکی از اینترنتهاتون خارج کنید
پاسخ در 1398/01/17 توسط
نه پرسشی بوده
سوالم این بود که من الان ایپی رو میزنم اوکی هست
میخوام نام دامنه رو هم میشه توی mangle اایجاد کرد؟
پاسخ در 1398/02/16 توسط
من متوجه نشدم .جمله شما پرسشی است یا خبری؟
پاسخ در 1398/02/12 توسط
فکر میکنم بوجود آمدن مشکل برای دسترسی به وب سایت ها در زمانی که load balance داریم مربوط به نوع NAT میشه.
یعنی اگر دیوایس شما Per Connection بیاد NAT انجام بده ( باعث تغییر مداوم Source IP address میشه ) همین مشکلی که اشاره کردید برای برخی ترافیک ها مثل Http یا https مشاهده میکنید ولی اگر Per Host بیاد NAT انجام بده دیگه مشکل فوق را ندارید ولی خوب لودبالانس جالبی هم نخواهید داشت.
بسته به اینکه از چه دیوایسی استفاده میکنید راه کارها در پیاده سازی متفاوت هست
برای مثال در کریو همانطور که گفتم میتونید برای ترافیک هایی که به مشکل بر میخورید مثل HTTP بیاید NAT را در حالت Per Host تعریف کنید و در میکروتیک نیز همانطور که اشاره کردن ترافیک های مورد نظر را مارک کنید تا همیشه از یک ISP خارج بشه
امیدوارم کمک کرده باشم
ممنون از همه تون
من الان توی mangle به ادرس ایپی های که مد نظرم بود رو مارک کردم بعد از یک isp ردشون کردم که مشکلم کامل رفع شد
فقط برای نام دامنه هم میشه براش رول نوشت مثلا به جای ادرس ایپی که توی mangle زدم بشه ادرس دامنه وارد کرد
پاسخ در 1398/02/04 توسط
