هنگ کردن ویندوز با اتصال هارد اکسترنال
سلام خدمت دوستان عزیز
من یک سیستم با مشخصات خوبی جمع کردم اما به یک مشکل برخوردم، با اتصال هارد اکسترنال به پورت های usb مادربورد هارد به سختی باز می شه و نهایتا سیستم هنگ می کنه. با اتصال هارد به پورت های جلوی کیس هم که اصلا درایو نشون داده نمی شن.
با اتصال فلش به این پورت ها هیچ مشکلی نبوده و به درستی عمل می کنن.
با هارد های مختلف تست انجام شده و مشکل از هارد نیست.(همچنین تست هارد روی سیستم های دیگه)
نصب ویندوز با ورژن های مختلف تست شده، درایورها همگی بروزند، ویندوز و بایوس هم آبدیت شده.
و نکته ی مهم این که در محیط safe mode این مشکل وجود نداشته و تمامی پورت ها به درستی کار می کنند و حتی چند هارد به طورهمزمان به درستی قابلیت اکسپلور دارن.
ممنون می شم اساتید راهنمایی بفرمایند
مشخصات سیستم: core i5 8400, مادربرد B360HD3 گیگابایت، 8 گیگ رم، پاور 885 وات و یک ssd
و در نهایت ویندوز 10
پرسیده شده در 1398/01/23 توسط
آنتی ویروسی جز دیفندر خود ویندوز نصب نشده.
ممنون از وقت و حوصله ای که گذاشتین
پاسخ در 1398/01/23 توسط
پیشاپیش از ادبیاتی که استفاده میکنم عذرخواهم
دوست عزیز سیستم خوب ، سیستمی با قطعات اسمی و خوب رو نمیشه سیستم خوب نامید ، گاهی مچ شدن و درست کارکردن این قطعات از خوده قطعات مهمتره ، و اینجوری نیست که شما قطعات رو از بهترین برندها انتخاب کنید و بعد انتظار کارکرد خوب داشته باشین ، این یک موضوع است که به تجربه و کارکرد افراد ارتباط داره
مشکل شما ممکنه از چند عامل باشه ، از ضعیف بودن پاور تا بد نصب شدن ویندوز و درایورها... موارد رو یکی یکی بررسی کنید تا به نتیجه برسین
حتما دستگاه رو با cd لایو لینوکس و ویندوز هم تست کنید
پاسخ در 1398/01/24 توسط
درود
درایورهای USB اتون حتمنا بروزرسانی کنید و قابلییت USB Selective Suspend غیر فعال کنید ببینید باز مشکل هستش یا خیر
از چه منبع تعذیه ای استفاده می کنید مارک بنویس ؟
گرین ۸۸۵ وات ماژولار
توی safe mode این مشکل نیست پس قاعدتا به پاور نمی تونه مربوط باشه
سلام ، به احتمال زیاد مشکل از فعال بودن آنتی ویروس هست. کاری که پیشنهاد می کنم انجام بدین اینه که توی RUN تایپ کنید msconfig و اینتر رو بزنید و در تب اول گزینه دوم یا Diagnostic startup رو انتخاب کنید. در این صورت تمامی سرویس ها و AV و Startup Program ها غیرفعال میشن زمانی که سیستم بصورت نرمال Boot میشه. حالا مجددا تست کنید ببینید باز هم کند میشه سیستم یا خیر. اگه مشکل از AV بود غیرفعالش کنید.
