پورت فورواردینگ
با سلام خدمت همه دوستان
میخواستم ببینم اگه آی پی استاتیک نخریده باشیم (static public IP)، میشه پورت فوروارد انجام داد یا نه؟
آخه من یه پورت باز کردم توی تنظیمات مودمم، ولی وقتی از طریق سایت هایی که چک میکنه پورت باز شده یا نه، میرم چک میکنم مینویسه باز نشده (دسترسی ندارن)، آی پی داخلیم رو هم ثابت کردم به 192.168.1.150 اما هنوز فایده ای نداره، یه کلی هم مطلب و راهنما هم در این مورد حتی توس سایت های خارجی هم خوندم ولی مشکلم برطرف نشد، فایروال و این چیزا رو هم انجام دادم
پرسیده شده در 1398/01/30 توسط
دوست عزیز اگه توجه کنید من هم توی پستم گفتم که وقتی IP استاتیک بخرید پورت ها براتون باز میشن.
پاسخ در 1398/01/31 توسط
همون طور که آخر حرفام گفتم، فایروال رو هم انجام دادم (add rule کردم)، فکر کنم جواب آقا مجتبی درست باشه، احساس میکنم تا آی پی استاتیک نخریده باشی خود سرویس دهنده ها نمیزارن پورت باز کنی
به هر حال امروز قصد دارم که آی پی استاتیک هم بخرم، ان شاء الله که مشکلم برطرف شه (اگر حل شد میام و جواب آقا مجتبی رو بعنوان جواب سوال انتخاب می کنم که اگر کسی دیگه ای هم با این مشکل برخورد کرد بدونه که آی پی استاتیک حتما باید بخره)
سلام ، بله میتونید ولی اگه پورت هایی که Forward کردید جزو Well-Known Port ها باشه مثل 22 ، 53 ، 25 ، 443 ، 80 و ... این پورت ها از طرف ISP ای که ازش اینترنت خریدید بسته شده و زمانی که Static IP خریداری کردید تمامی این پورت ها براتون باز میشن. فقط به یک نکته ای باید بهش توجه کنید اینه که پورتی که Forward می کنید باید روی سیستمی که سرویس یا نرم افزار مربوطه ران هست و قراره به کاربرا از طریق محیط اینترنت سرویس بده روی فایروالش باز باشه و سیستم حتما به اینترنت متصل باشه و بتونه روتر یا مودم شما رو ببینه. فرض کنیم این پورت 8000 هست پس روی فایروال سرور هم باید پورت 8000 رو باز کنید. حالا اگه Scan کنید این پورت رو میگه پورت Open هست.
پاسخ در 1398/01/30 توسط
اگر ip استاتیک نخریده باشید سرویس دهنده ها پورت ها رو میبندن.
الحمدالله مشکل حل شد، تشکر از هر دو دوست عزیز
(از آقا امیرحسین هم عذر میخوام، نمیدونم چرا اون قسمت مطلبتون رو درست ندیدم)
پاسخ در 1398/02/03 توسط
