خروجی دوربین خارج
سلام خدا قوت خسته نباشید
آیا امکانش هست خروجی دوربین مدار بسته ی یک مکانی که خارج از مجموعه یک شرکت هست نمایش داده شود؟
در واقع با گوشی موبایل میتونیم ببینیم اما میخوام روی سیستم هم داشته باشم
امیدوار م منظورمو خوب رسونده باشم
پرسیده شده در 1398/04/03 توسط
12 پاسخ
سلام کسی از دوستان اطلاعی در این مورد ندارند؟
پاسخ در 1398/04/04 توسط
سلام خواستم راه حلشو بگم که بقیه هم اگر نمیدونند بدونند (البته زیره به کرمان بردن هست)
من نرم افزار nox نصب کردم و خیلی راحت و ساده با نصب این شبیه ساز اندروید به دوربین های خارج از شبکه ام متصل شدم
پاسخ در 1398/04/25 توسط
بله میشه.
الان شما برای دوربین آی پی ثابت یا همون استاتیک اجاره کردید؟ یا با نرم افزار خود دستگاه متصل شدید؟ منظورم برای انتقال تصویر روی موبایل هست
پاسخ در 1398/04/05 توسط
کسی جوابی نداره ؟
پاسخ در 1398/04/06 توسط
بله اوکی هست
ولی متاسفانه با استفاده از این نرم افزار نتونستم به دوربین ها متصل بشم
این نرم افزار برای هایک ویژن هست
نرم افزاری ک ازش استفاده می کنم rxcamviwe هست ک باید نسخه ویندوزشو نصب کنم
درسته ؟
برند دوربین ها تو بگو
و اینکه اون جایی که هستی اینترنت چطوری میگیری؟
و اینکه دستگاه DVR شما قابلیت اتصال با کارت شبکه داره یا اینکه فقط ویدیویی هست
یکی از نرم افزار هایی که میتونی واسه گوشی استفاده کنی و اکثر دوربین ها رو ساپورت میکنی IVMS 4500
https://www.apkmirror.com/apk/hikvision-hq/ivms-4500/ivms-4500-4-7-4-release/
قاعدتا بله ! امتحانش نكرديد ؟
وقتی تصویر رو توی گوشی دارید ( زمانی که بیرون سازمان هستید )
یعنی همه کار های نصب و route و غیره انجام شده. نرم افزار روی سیستم نصب کنید و تنظیمات رو از روی گوشی بخونید و بهش بدید! ivms حتی قابلیت خوندن تنظیمات از روی بارکد رو هم داره...
ممنون از شما
نسخه ویندوز نداره
پاسخ در 1398/04/09 توسط
اگه داخل شبکه داخلی خودتون بهش دسترسی داری با IP Local آدرس IP دستگاه DVR را بهش بدین و یوزر پسورد و وارد کنید.
استفاده از نرم افزارهایی مانند EZStation. IVMS و ... میتونید تمامی دوربینها رو تماشا کنید.
سلام خسته نباشید
ممنون از شما
ببینید ما در انبارمون دوربین داریم - خارج از انبار با اینترنت و نرم افزار مخصوصش با گوشی متصل میشیم و تصاویر را داریم .
الان میخوام تصاویر در سیستم من نمایش داده شوند.
چطور باید اتصال برقرار کنیم.
انبار اینترنت داره دفترمون هم اینترنت داریم.
با نرم افزار خود دستگاه تصاویر را روی موبایل داریم
خوب نکته همین جاست - داخل شبکه ما نیست
عرض کردم بیرون از سازمان هست
و ما هیچ دسترسی به اونجا نداریم
فقط میتونیم با موبایل تصاویر اونجارو داشته باشیم
این تصاویرو رو سیستم هم میخوایم
