روشن شدن اتوماتیک کامپیوتر بعداز shut down توسط kvm switch
سلام خسته نباشید
کامپیوتری دارم که kvm switch به ان متصل است بعداز تست کردن متوجه شدم که kvm باعث میشه که وقتی سیستم رو shut down میکنم به طور خودکار سیستم رو روشن میکنه مدل مادربردم هم (asus prime b250m-a(ddr4 هستش خواستم ببینم چه تغییری در کجا باید انجام بدم تا مشکل حل بشه؟
13 پاسخ
مطمئنید که سیستم به صورت کامل Shutdown میشه ؟
Event Log ها رو چک کردید ؟
عزیز من تمام این کارها را انجام دادم و از بابت تنظیمات ویندوز مطمئن هستم بایوس هم رفتم و گزینه lan رو disabled کردم ولی باز با این حال وقتی kvm به سیستم وصل میشه بعداز shut down سیستم خودکار روشن میشه ولی وقتی بدون kvm switch سیستم رو خاموش میکنم دیگه همچین مشکلی پیش نمیاد
بایوس رو هم دیفالت کردم ولی نتیجه ای نداشت
به نظر شما تاثیری داره که از جامپر برای ریست کردن استفاده کنم؟
BIOS رو Reset Factory کنید و مجددا تست کنید.
منظورم اینه که Event Log های مربوط به Shutdown شدن سیستم رو خوندید از توی کنسول Event Viewer ؟ که ببینید دقیقا مشکل از چیه ؟
Log های بخش System رو چک کنید تو زیر شاخه Windows Logs. پیشنهاد می کنم این لینک رو ببینید.
تمام event هارو از طریق msconfig disabled کردم
چی رو بستید دوست عزیز ؟
منظورتون default bios هست؟
سلام خسته نباشید
دوست عزیز The previous system shutdown at 13:14:24 on ?04/?04/?1398 was unexpected.
این پیغام رو چند بار در event ها دیدم منتها حقیقت نمیدونم چطور رفعش کنم؟
ایده ای ندارم. برای امتحان تست کنید و نتیجه رو بگید.
بله ، تو تنظیمات BIOS هست.
بله اون ها رو یا بستم یا غیرفعال کردم
روشن شدن اتوماتیک سیستم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. مواردی که توی لینک زیر گفته شده رو انجام بدید :
