عدم بوت مادربورد عدم شناسایی رم
با سلام به دوستان
من یک مادربورد ASUS P8H61 M-LE دارم وقتی رم را داخل اسلات قرار میدم مادربورد بوت نمیشه و بوق نمیزنه ،وقتی رم را درمیارم بایوس 3 بوق میزنه همان خطای رم را می دهد با 2 تا رم دیگه که باس 1333 هم داشتن و سالم هم هستن تست گرفت وقتی رم ها را داخل اسلات میزارم بوق نمیزنه مادربورد و روی دیباگر خطای 06 میده که یعنی بایوس نمیتونه مقدار دهی کنه یا قطعه ای رو شناسایی کنه اما وقتی رم را باز درمیارم بایوس بوق 3 تایی عدم رم را می دهد ، از بابت رم ها مطمئن هستم که سالمن چون روی سیستم دیگه کار میکنه از بابت باس هم که سازگار هست ،احتمال دارد مدار فاز اسلات رم اتصال کوتاه شده باشد من با ولتمتر تست ولتاژ گرفتم تمام ماسفت های اطراف اسلات درین و گیت و سورس ولتاژ های مختلفی داشتن......
کسی میدونه این مشکل من از چی میتونه باشه ...
تشکر
پرسیده شده در 1398/04/15 توسط
با عرض سلام - وقت بخیر
عرض شود که مموری کنترلر در DDR3 مستقیما در CPU تعبیه شده ، در صورتی که پایه های سوکت پردازنده دچار مشکل باشد ، از این قبیل مشکلات پیش میاد () . با توجه به اینکه پردازنده نسل دوم اینتل روی مادربرد های نسل سوم نیز جواب می دهد ، خود پردازنده را نیز چک کنید !
(احیانا Cmos CLEAR هم انجام دهید . بایوس را نیز در صورت امکان با پروگرامر چک کنید )
یه تست : فن cpu رو بردارید ، و رم را در اسلات مادربرد قرار دهید و برای لحظه ای برد را روشن کنید ، ببنید ایا Cpu واقعا داغ داغ میشه یا نه !
پاسخ در 1398/04/15 توسط
سلام - ارادتمند
اقا تشکر که نتیجه را اعلام فرمودید - بسیار خوب که دستگاه راه افتاد!
پاسخ در 1398/04/22 توسط
سلام مجدد -
الحمد الله خودتون دست به آچار هستید
والا می بایست وقت بزارید و چندین مورد چک کنید ، (مجددا تاکید دارم ، که cpu را جداگانه با برد های سوکت 1155 تست بگیرید)
فقط به یک تستر اکتفا نکنید (چون به هر حال خطا دارند) ، (یه تستر به نسبت گران قیمت هست که روی پایه های CPU قرار میگره و برای هر سوکت متفاوته ، تعداد زیادی led روی اون تستر هست و و الگو های نوری متفاوتی رو تولید می کنه و نشان دهنده ی پاس شدن ارتباط cpu با تک تک قطعات هست . )
در مورد چیپست ، بایوس بوق داره ، احتمالش هست ولی کمتر ، فقط باید آیتم های مختلف رو چک کنید !
مولتر متر رو روی بوق قرار دهید ، خازن های ریز smd روی چیپست چک کنید ببنید مشکلی نداشته باشه - اگر چیپست مشکل داشته باشه ، بیشتر اوقات سیستم هیچ واکنشی نداره ، و چیپست در عین خاموش بودن ، وقتی برق در مدار هست به شدت داغه!
ای سی بایوس مادربورد با پروگرامر TNM بایوس مختلف را روش پروگرام کردم یکی از بایوس ها روش جواب داد و مادربورد بوت شد چیپست آن سالم بود...
پاسخ در 1398/04/20 توسط
آقا خیلی تشکر من سوکت رو با تستر سوکت 1155 بازم تست گرفتم که تمام چراغهاش روشن شد حال نمیدونم یا CPU من سوخته یا مشکل از CHIPSET هستش...
پایه سوکت رو چک کردم مشکلی نداشت ، cpu ر هم بدون فن تست گرفتم داغ میشد،احتمال داره از chipset باشد؟
