The network path was not found
با سلام خدمت همه دوستان.
چند وقتی هست که سیستم عامل تعدادی از سیستمهارو به ویندوز 10 (نسخه 19.03 و 18.0.9) ارتقا دادم.
بعد از ارتقا برای اتصال به فولدر شیر سیستمها دچار مشکل شدم به اینصورت که سیستمهایی با ویندوز7 دسترسی به فولدر شیر سیستمهای 10 ندارن و پیغام خطا زیر میده:
the network path was not found
Error code: 0x80070035
برای رفع این مشکل باید چکار کنم؟؟؟
پرسیده شده در 1398/04/17 توسط
بله ، در هر دو صورت اتصال برقرار نشد.
شاید من اشتباه عیب یابی کردم و اصلا ربطی به SMB نداره !!!!!
پاسخ در 1398/04/22 توسط
تشکر از شما مهندس توسلی
با فعال و غیر فعال کردن SMB هم مشکل برطرف نشد.
پاسخ در 1398/04/20 توسط
لینک زیر رو ببینید :
https://www.drivereasy.com/knowledge/error-code-0x80070035-the-network-path-was-not-found-solved/amp/
SMB رو غير فعال كنيد تو ويندوز 10 /
پاسخ در 1398/04/18 توسط
ممنون از شما ولی این مراحل امتحان کردم ولی مشکل برطرف نشد. فکر میکنم آپدیت خاصی احتیاج هست یا اینکه پروتکل smb درست اجرا نمیشه ولی بازهم هرچی توی سایتهای مختلف سرچ کردم چیزی پیدا نکردم.
بازهم ممنون از راهنماییتون نکات خوبی توی لینکها بود
وقتی توی هر دو سیستم ( ویندوز 7 و ویندوز 10 ) SMB 1.0 رو فعال می کنید باز هم نمیتونید از ویندوز 7 به Share Folder ویندوز 10 وصل بشید ؟
