مشکل اسکنر کانن در ویندوز ۱۰
سلام و درود
من اسکنر lide 220 کانن رو نصب کردم رو ویندوز ۱۰، ولی خوب کار نمیکنه.بعضی وقت ها اسکن نمیکنه.
یه ارورش هم اینه
Cannot communicate with Scanner for these reasons:
- Scanner is turned off.
- USB cable is disconnected
Please check and try again
Scanner driver will be closed.
Code:2,156,177
بعضی وقت ها هم نوار سبزی که اسکن میکنه تا وسط میره و همینجور میمونه.
-رو ویندوز ۷ تست کردم بدون مشکل کار میکنه
سیستمی هم که دارم فقط usb3 داره، all in one هستش
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1398/05/09 توسط
شایدم مشکل برق داره و ولتاژ کم میاره.به یه پورت دیگه ام بزنید.خود درایور هم آپدیت کنید از روی سایت اصلی .
بعد دوباره چک کنید.احمد اقا هم درست میگن خود 3 بودن هم مشکله
پاسخ در 1398/05/10 توسط
همون مشکل USB3 بودن داره اذیت میکنه /// داخل بایاس چک کنید ببینید تنظیماتی نیست که USB ها رو بشه مدیریت کرد / یادمه این مشکل رو با پرینتر داشتم که با دستکاری USB ها تو بایاس مشکل حل شد
