عدم لود لب تاپ
با سلام خدمت دوستان
یک لب تاپ مدل HP EliteBook 8470p هست زمانیکه میخوام روشنشن کنم اصلا تصویر نمی دهد و فن لب تاپ با دوره تند شروع به کار می کند. چند مورد اینطوری شده بود ولی بعد از مدتی درست شد ولی از دیروز بازم این مشکل ایجاد شد.
پرسیده شده در 1398/05/16 توسط
11 پاسخ
والا مهندس اصلا هیچ چیزی نشون نمیده، لب تاپ روشن هست اما فن آن رو دوره تند هستش
پاسخ در 1398/05/18 توسط
اگه چراغ هاردش روشن میشه میتونه از کارت گرافیک باشه، برای اینکه از سلامت صفحه مانیتور مطمئن شین لپتاپ رو وصل کنین به یک مانیتور دیگه ببینین تصویر میده یا نه، اگه تصویر داد مانیتور لپتاپ مشکل داره اگه نداد میشه همون کارت گرافیک به احتمال زیاد
پاسخ در 1398/05/16 توسط
داخل بایاس ببینید دور فن و دمای سی پی یو چقدر و 5 دقیقه چک کنید / جدیدا بازش نکردین ی وقت هیتسینکی یا قطعه ای رو ازش بردارین ؟
بایاس رو دستکاری نکردین ؟؟؟ ی اپدیت کنید ممکنه درست بشه /// اگر نشه احتمالا یکی از قطعات ایراد داره
پاسخ در 1398/05/17 توسط
یعنی هیچ نوشته ای برای هشدار ورود رمز نمیاد در این مدل؟ باید روی صفحه سیاه رمز رو بزنید؟ ... ندیدم همچین چیزی جالب بود
فقط بایوس رمز داشت دادم به یه تعمیر کار درستش کرد
یک تست دیگه رو هم انجام بدین. باطری لپ تاپ رو در بیارین بعد چندبار دکمه پاور رو بزنین و بعد دوباره باطری رو جا بزنین  و روشن کنین.
پاسخ در 1398/05/19 توسط
جالب اینجاست که اصلا وارد بایوس سیستم نمیشه. قطعه ای برنداشتم ولی رم اش کم بود ارتقاش دادم
تمامی رم ها به همراه باس هاش تست شده مشکلی ندارند
ممکنه یکی از رم ها خراب باشه برش دارین ببینید مشکل حل میشه
ضمن تشکر
تمامی سخت افزارهای لب تاپ رو تست کرده ام هیچ یک مشکلی نداره، هم گرافیک و هم رم و CPU و HDD در ضمن به مانیتور دیگه هم وصل می کنم اما تصویر نمیده با این حال بازم مشکل هست. من شکم به BIOS میره نمی دونم آیا با آپدیت BIOS مشکل حل میشه؟
