مشکل در بالا آوردن سیستم سرور
با سلام سیستمی در شرکت وجود داره که با این مشخصات هستش
دو عدد cpu xeon E5
مادر برد دارای ۱۲ اسلات رم داره ( یک رم ۱۶ گیگ داره و بقیه اسلات ها خالی هستش )
دو هارد ( یک عدد ssd و یک عدد hdd )
با این مشخصات بهم گفتن این سیستم ، سیستم سرور هستش
مشکل این سیستم در بالا آوردن ویندوز هستش
دفعه اول که دکمه پاور رو میزنم موقع بالا آوردن ویندوز صفحه لود گیر میکنه و باید با دکمه پاور سیستم رو خامو کنم
برای بار دوم که دکمه پاور رو میزنم ویندوز کاملا با میاره و هیچ مشکلی نداره
آیا امکان رفع این مشکل هستش ؟
پرسیده شده در 1398/06/12 توسط
من باشم چنین سروری رو پاک میکنم دوباره نصب می کنم ، هر چقدر هم زور بزنید و  خوب نگهش دارید ، اخرش یه شب ، یه آخر هفته ، یا بار که مسافرتید ... خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه ! دنیا رو روی سرتون خراب می کنه !
پاسخ در 1398/06/12 توسط
اگه به صفحه لود ویندوز میرسه که بعید می دونم از بایوس باشه !
می تونه از هارد باشه .
ضمنا :
1- چی بهتر از یک سرور بلااستفاده برای تمرین ؟ خب تنظیماتش رو تغییر بدید ، نهایتا یه جوری ریست می کنید دیگه.
2- به نظر نمی رسه راه دیگه ای غیر از نصب از اول یا repair باشه ، که من فرمت از اول رو ترجیح میدم که شاید مشکل هارد رو هم برطرف کنه.
3-اگه شرکت می تونه رم این سیستم رو اضافه کنید و باهاش تمرین های مجازی سازی کنید ( البته جسارت نباشه ، پیشنهاد کلی استفاده از سرورهای قدیمی اینه . اگه تو این قضیه واردید که هیچی!1 )
آخه مشکل اینه که با نصب دوباره ویندوز مشکل حل نمیشه و بعضی ها میگن مربوط به تنظیمات بایوس سیستم هستش و من خیلی جرعت دست بردن در بایوس سیستم رو ندارم
بهتر ! با خیال راحت دوباره پاک کنید و نصب کنید !
علی آقا این سیستم توی شرکت به عنوان سیستم سرور اصلا استفاده نمیشه و یه گوشه افتاده بود و را انداختمش واسه کار گرافیکی هرچند این کار ، کار درستی نیستش اما خب کار راه بنداز هستش
