مشکل در فورواردنیگ مربوط به دو IP Public در میکروتیک
من روی میکروتیک دو IP Public  مربوط به دو ISP  مختلف را add  کردم ، بصورت جداگانه از هرکدام اینترنت را دارم .
من روی شبکه local  سروری دارم که نیازه از راه دور  روی پورت 2000  به اون دسترسی وجود داشته باشد
یعنی اگه کاربر از راه دور روی پورت 2000 هر یک از IP Public  ها اتصال زد فوروارد بشه به پورت 2000  سرور من .
لطفا جهت کانفیک میکروتیک راهنمایی بفرمایید .
پرسیده شده در 1398/07/29 توسط
شما چرا اینترفیس input , output رو ست نکردین ؟
ست نکنید پورت 2000 توی روتر همش دور میزنه
پاسخ در 1398/08/16 توسط
دوست عزیز تنظیم خاصی نمیخواد
فقط کافیه که توی میکروتیک پورت 2000 رو فوروارد کنید روی سرور
دقت کنید که هر درخواستی روی این پورت اومد رو فروارد کنید و محدودیتی برای ip خاص نگذارین
اگر تمایل دارین از تنظیمات پورت فورواردتون عکس بگذارین تا راهنمایی کنم
پاسخ در 1398/08/04 توسط
میتونید توی قسمت ای پی فایروال / در قسمت نت 2 تا رول بنویسید که هر ای پی رو  روی پورت 2000 روی ای پی داخلی DSTNAT کنن . اگر رول نوشتن رو نمیدونید بگین تا بیشتر راهنمایی کنم
توی همین دوتا خط آخر dst.address رو خالی بگذارین
پاسخ در 1398/08/11 توسط
سلام ، من رول نت رو نوشتم ، اما مشکل اینه که فقط روی یک ip  کار میکنه روی دومی نه ،
احتمالا شاید از طریق یک ایپی پابلیک وارد میشه و از یک ایپی دیگه خارج میشه ، چطور میتونم ترافیک ها رو جدا کنم از طریق منگل اینکارها رو کردم که :
Step1:
Add ip address ISP1 , ISP2
Step2:
IP > Firewall > Nat
a)chain:srcnat   out-interface:ISP1  action=Masqurade
b)chain:srcnat   out-interface:ISP2  action=Masqurade
Step3:
IP >Route
a)dst:0.0.0.0/0  gateway:115.127.34.89    Routing_MarkTo_ISP1 and 'check gateway;:ping
b)dst:0.0.0.0/0  gateway:182.163.96.129   Routing_MarkTo_ISP2 and 'check gateway;:ping
Step4:
IP>Firewall>Mangle:
a)chain:input  in-interface:ISP1  action:Mark_connection(ISP1_Con)  passthrough=TICK
b)chain:input  in-interface:ISP2  action:Mark_connection(ISP2_Con)  passthrough=TICK
c)chain:output  connection-mark:ISP1_Con   action:mark_routing(To_ISP1)  passthrough=TICK
d)chain:output  connection-mark:ISP2_Con   action:mark_routing(To_ISP2)  passthrough=TICK
من فورواردی برای پورت 2000 نمیبینم
IP>Firewall>Nat
chain:dst-nat   dst.address=IP PUBLIC ISP1  port=tcp,2000  action=dst-nat to-address=192.168.1.200 port=2000
chain:dst-nat   dst.address=IP PUBLIC ISP2  port=tcp,2000  action=dst-nat to-address=192.168.1.200 port=2000
