کتاب های دوره های شبکه
سلام خدمت شما دوستان یه راهنمایی ازتون میخوام
من مدت ها بود که دنبال شروع یادگیری شبکه بودم و کلی برای روش یادگیری این جا تحقیق کردم تا اینکه بالاخره شروع کنم الان دارم میخونم و دارم ویدئو نگاه میکنم حالا خیلی وقت هست تو این دوران یادگیری و قبلش هم که سئو یاد میگرفتم متوجه شدم با کتاب خوندن خیلی راحت هستم تا ویدئو دیدن و دوست دارم برم سمت کتاب ها اما نه فعلا یه چند تا دوره بگذرونم و خیلی چیزها یادبگیرم تا حرفه ای که شدم برم سراغ کتاب ولی نظراتی که کلا خوندم چه تو این انجمن چه انجمن های خارجی متوجه شدم نظرات خیلی ضد و نقیض بود یکی میگفت باید کتاب و با ویدئو دید و یکی میگفت کلاسم باید رفت و نظرات دیگه حالا به نظر شما اگر بخوام از رو کتاب بخونم فایده نداره ؟ و اینکه ایا یادگیری در کتاب کمتره ؟ اما نمیخوام فقط برا دوره ها یک کتاب بخونم و به یه منبع استفاده کنم بلکه ار چند کتاب و همچنین داکیومنت های خود شرکت های سازنده دوره به طور کلی یه راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1398/08/03 توسط
9 پاسخ
بله مشکلی نداره. ولی ویدئو هم ببینید چون تجربه توی کتاب گفته نمیشه یا خیلی خیلی کم گفته میشه. توی ویدئو ها اکثرا تجربه گفته میشه ولی تو همشون نه. مطالب سایت ها رو هم بخونید و برای کسب تجربه پیشنهاد می کنم حتما توی فروم ها و انجمن ها فعالیت داشته باشید.
پاسخ در 1398/08/04 توسط
مطالب اکثرا تکراری هستند. اگه زبانتون خوب هست و با ویدئو های به زبان انگلیسی مشکلی ندارید ویدئو ببینید. ویدئو دیدن باعث میشه مطالب بهتر تو ذهنتون بمونه. ضمنا مطالبی که یاد گرفتید رو حتما یادداشت کنید و مرورشون کنید. اگه با کتاب راحت نیستید لزومی نداره بخونید. ولی خوندنش خالی از لطف نیست. در کنار یادگیری مطالب حتما با اونا کار کنید برای مثال اگه در مورد Share کردن پوشه ها و سطوح دسترسی اونا مطلب میخونید حتما توی لابراتوار تمرین کنید تا تجربه بدست بیارید. تجربیاتی وجود دارن که توی کتاب و ویدئو و سایت ها گفته نمیشه و فقط با کار کردن بدست میاد.
پاسخ در 1398/08/03 توسط
بله شاید بهتر باشه برای هر دوره یه کورس ویدیویی ببینم بعد برم سراغ کتاب ها و کتاب های مهم رو بخونم کتاب خوندن لذت خاص خودش رو داره
البته بله درست میگین این جوری هم سخته هست هم باید دقیق برم جلو همین که باید کتاب و ویدئو مثل هم باشنند که این طوری بشه ولی در کل احساس میکنم راه بهتری هست میشه فصل به فصل هم جلو برم یه فصل کتاب و همون فصل ویدیو رو ببینم که درگیر ریز نکات نشم ممنون از محبتتون
پاسخ در 1398/08/05 توسط
بله ولی به شرط اینکه بعد یه مدتی از کتاب خوندن خسته نشید. خیلی ها رو دیدم بعد از مدتی دیگه حوصله شون نکشیده و کتاب رو کنار گذاشتن. باز این بستگی به حوصله و وقتی که میزارید داره. موفق باشید
ممنون از پاسختون یه راه بهتر الان به ذهنم رسید و اینکه هر مبحثی که از روی کتاب میخونم ویدئو رو هم ببینم اینجوری بهتر میشه و اون احساس راحت نبودن هم از بین میره چون همزمان که ببینی مثل اینکه یه کورس کامل ببینی اذیت نمیشم هی هر مطلبی که خوندنم ویدیوش را می بینم بازم اقای کریم پور مرسی که جواب دادین تو این انجمن شما بیشتر از همه جواب سوال های منو دادین
موافقم. ولی تجربه من میگه که برای همه مطالب نمیتونید این کار رو انجام بدید و برای هر مبحث هم ویدئو ببینید هم کتابش رو بخونید. مگر اینکه به صورت منظم و مرتب جلو برید و ریز مطالب رو دربیارید. زیاد خودتون رو خسته نکنید و مفهوم رو بگیرید و حتما نت برداری کنید. برخی از مطالب زمان میبره تا کامل درک بشه. بازم اگه سئوالی داشتید حتما بپرسید تا راهنماییتون کنیم.
ممنون از پاسخ شما با این اوصاف باز هم امکان داره از کتاب ها استفاده کنم حتی اگر نسبت به ویدئو چیز کمتری داشته باشن چون با کتاب راحت هستم
ولی قبول دارم برا همه جا نمیشه ولی مثلا یه ویدئو تو سی بی ناگت اومده درمورد پروتکل گفته یه فصل کتابم همینه میشه اول پروتکل کتاب رو بخونم کامل بعد همون ویدئو مربوط به پروتکل راببینم و یه کم کلی تر برم جلو و خیلی جز بجز نباشه که بخواد سخت بشه کار م
