ارسال تصویر چندین دوربین با خروجی HDMI ازطریق سوییچ
باسلام
من چند دوربین تحقیقاتی کیفیت بالا (6 تا دوربین 4K) در آزمایشگاهی در شهرستان دارم که میخوام بفرستمش تهران تو دانشگاه ببینمش.
این دوربین ها قدیمیه و فقط خروجی HDMI میده.
مودم ADSL با آی پی استاتیک هر دو طرف دارم. با پهنای باند 16 مگابیت. حتی میتونم دوتا از این ها هرطرف بگیرم با لودبالانسر.
ارزونترین راه چیه؟ با مدیا کانورتر به فیبر و یه سوییچ تو هر سمت میشه اینکار رو انجام داد؟
نرم افزار خاصی میخواد؟
توپولوژی پیشنهاد دارید؟
اگه کیفیت تصویر رو بیارم پایین در حد FHD احتمالا بتونم برسونم. البته با کانکشن LTE که شما فرمودید.
سوال اصلی من در باب زیر ساخته که آیا با مدیاکانورتر و سوییچ و روتر میشه این کار رو انجام داد؟
یا اینکه دو قسمت فرستنده و گیرنده مدیا کانورتر از نوع hdmi extender فقط باید مستقیم به هم وصل بشه و دیوایس شبکه یا ابر اینترنت یا... بینشون نباید باشه؟!
نه نمیتونید این کار رو انجام بدین چون کابل شبکه برای اکستندر cat6 hdmi فقط به عنوان یک رابط(افزایش طول) هست و از پروتکل های شبکه مثل udp یا tcp استفاده نمیکنه بنابراین نمیتونید به یک دوربین ip تبدیلش کنید تا بتونین به طور مثال توی نرم افزار اضافه ش کنید.
واقعا هیچ راهی به ذهنم نمیرسه فعلا که چطور میشه تصویر یک دیوایس hdmi رو روی سیستم استریم کرد. امیدوارم اساتید بتونن کمک کنن چون برای خودمم چالش شد.
سلام اگر میخواین همزمان هر 4 دوربین 4k با بالاترین کیفیت و رزولشن و 30 فریم در ثانیه رو داشته باشین به هیچ عنوان اینترنت ADSL جواب نمیده چون همین 4 دوربین با شرایطی که گفتم حدود 180Mbps پهنای باند نیاز داره و شما با ADSL که اسما" 16Mbps هست اصلا نمیتونید همچین کاری کنید. پیشنهاد من اینه که از اینترنت LTE یا اینترنت های بستر فیبر با VDSL استفاده کنین.
سوالتون نامفهومه..
دقیقا چی داری و میخای چیکار کنی؟
دوربین مداربسته داری؟
چه دوربینی منظورته؟ لود بالانسر چیه این وسط؟ در حالت عادی تصویر این دوربین ها رو کجا مشاهده میکنی؟
اکستندر HDMI فقط برای افزایش طول کابل به کار میره نهایت 130 یا 140 متر با تجهیزات با کیفیت
من چندتا دوربین فیلم برداری مختلف داریم تو شهرستان. به جایی وصل نبوده. آفلاین فقط ذخیره سازی میکنه. بعدا میبینیمش.
لودبالانسر رو ولش کن. برای اتصال به دوتا خط ADSL بود. الان صحبت کردم از شبکه دانشگاه با سرعت تا 100مگابیت بر ثانیه بهش وصل بشم.
دوربین مدار بسته نیست. Casio EX-F1 و Nikon P900 دوربین فیلم برداری با کیفیت FullHD هست که فقط خروجی HDMI داره اترنت روی خودش نداره. (IP نیست). مدیا کانورتر که گفتید نمیشه(با توجه به اینکه مدیا کانورتر با پروتکل شبکه کار نمیکنه لذا نمیشه از سوییچ و روتر استفاده کرد.)
تا اونجایی که من دیدم DVR با خروجی LAN هم که با این کیفیت ورودی بگیره نداریم.
چیزی وجود داره که بشه خروجی HDMI این دوربین ها رو تبدیل به IP کرد و به NVR وصل کنیم و ... ؟
