روشن بودن مانیتور و سیاه شدن
سلام دوستان یه سوال از خدمت تون دارم  من از دو روز پیش هر بار کامپیوترم رو روشن میکنم کیس روشن میشه ولی مانیتور یه لحظه روشن میشه و نشون میده ولی بعد دو ثانیه صفحه سیاه میشه ولی مانیتور روشنه اول شک کردم که شاید مشکل از قطعات کیس باشه و یه لحظه مانیتور رو خاموش کردم و دوباره روشن کردم دوباره یه ثانیه صفحه لاگین رو نشون میده و دوباره سیاه میشه ولی مانیتور روشن هست دوباره اومدم ریست کردم سیستمو بعد رفتم تو بایوس یه ثانیه هم بایوس رو نشون داد و باز سیاه شد کلا سیستم کار میکنه و همه چیز رو به مدت یه ثانیه نشون میده و سیاه میشه صفحه ولی کاملا مانیتور روشن هست ولی صفحه سیاه هست
پرسیده شده در 1398/08/07 توسط
البته اینی که گفتین هم ممکنه درست باشه من روی تلویزیون تست کردم صفحه اول ویندوز رو نشون نمیداد ولی وقتی میخواستم برم تو بایوس کامل قشنگ نشون داد ولی توی صفحه ی ویندوز نمیره من اول گفتم مشکل از تلویزیون شاید باشه ولی الان شاید از گرافیک باشه درسته؟
پاسخ در 1398/08/07 توسط
کارت گرافیک سالم هست ؟ با یه کارت گرافیک دیگه تست کنید.
از سالم بودن اتصالات ، کابل ها و ... هم اطمینان حاصل کنید.
درود
چند روز پیش همین مشکل یکی از پرسنل داشت ،  با تعویض کارت گرافیک مشکل برطرف شد.
شما هم یک کارت گرافیک جداگانه تهیه کنید ، نصب و راه اندازی کنید ببینید بازم مشکل هستش یا خیر .
پاسخ در 1398/08/08 توسط
دوست عزیز ابتدا باید مشکل رو محدودتر کنی.یعنی با یک مانتیور سالم تست بگیری و یا مانیتور رو ببری به کیس سالم وصل کنی تا یقین پیدا کنی مشکل از کجاست. لطفا مشخصاتی از سیستم و مانیتور خودت هم بده.
سلام دوستان مشکل حل شد هر دو مشکل پیدا کرده بودن کامپیوتر که مشکل از ویندوزش بود و با نصب ویندوز جدید کیس درست شد اما از طرف دیگه مانیتورم هم گفتن فلورایت سوزونده که فعلا به علت نبود قطعه نتونستم تعمیرش کنم و احتمالا یکی جدید بخرم
پاسخ در 1398/08/17 توسط
