زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
مشکل در ارتباط با مودم
با سلام خدمت دوستان
من از مخابرات اینترنت دارم . جند روزی هست به ی مشکل برخوردم خواستم ببینم که کسی این مشکل رو داشته یا نه و کمک کنه به من
الان مدت دو هفته ای است که شرکت مخابرات واسه بقول خودش بالا بردن امنیت ارتباط ADSL کاربران مک مودم ها رو ملاک شناسایی قرار داده و اگر کاربری مودم رو تعویض کنه حتما می بایست از سمت مخابرات مک مودم قبلی پاک بشه تا بتونه مودم جدید نت بگیره .
حالا همه ی اینها به کنار ، مشکل چیز دیگه ای هست ، من تا زمانی که مودم رو کانفیگ نکرده باشم ارتباط با مودم هیچ مشکلی نداره و وارد تنظیمات مودم میشم اما به محض اینکه نت وصل میشه و اینترنت برقرار میشه وارد تنظیمات مودم نمیشم .
به نظر شما مشکا از کجاست؟
سپاسگزارم از همه
پرسیده شده در 1398/08/09 توسط
10 پاسخ
فرقی نداره هر مودمی باشه به این مورد میخوره
tp-link - d-link - linksys - ZTE
پاسخ در 1398/08/13 توسط
با سپاس از همه
مشکل با آپدیت Firmware دستگاه برطرف شد .
پاسخ در 1398/08/23 توسط
لطفا برند و مدل مودم رو بفرمایید؟
پاسخ در 1398/08/11 توسط
پنجره network رو بازکنید بایستی در آنجا مودم خود را مشاهده کنید بر روی آن راست کلیک کرده و بر روی گزینه view webpage device کلیک کرده تا کنسول مودم باز شود اگر به آدرس دقت بفرمایید متوجه میشوید که پورت مودم تغییر کرده است
من این مشکل را فقط با مودمهای tp link داشتم و با این کار مشکلم مرتفع گردید
پاسخ در 1398/08/15 توسط
به احتمال زیاد مودم شما tp-link می باشد؟
اگر برند و مدل مودم رو محبت بفرمائید شاید برای شما راهکاری ارایه بشه
پاسخ در 1398/08/09 توسط
با سلام خدمت همه ی عزیزانی که لطف کردند و پاسخ دادند . تمام مراحلی که گفته شده انجام دادم . فقط زمانی که مودم نت ندارد بدون مشکل وارد تنظیماتش می شم بعنوان مثال الان مودم نت داره و دارم ازش استفاده میکنم ولی امکان ورود به تنظیمات مودم نیست به محض اینکه کابل تلفن قطع می شه و DSL down  میشه دسترسی به مودم برقرار می شه .
مودم های مختلف  هم تست کردم و کابل مستقیم هم زدم .
مك ادرس رو تو مركز مخابراتي كنترل ميكنن نه داخل منزل شما و روي مودمتون / اين مشكل تو رنج IP مودمه بايد ببينيد چيكار كردين اينجوري شده /// فايروال ها رو خاموش كنيد / مرورگز رو پروكسي نرفته باشه / پينگ مودم رو ببينيد داريد
یک کابل شبکه مستقیم به مودم وصل کنید و مودم رو خاموش کنید و روشن کنید و بعد از 20 ثانیه که مودم رو روشن کردین بهش وصل بشین ، ببینید درست میشه
بعضی از مودم های ضعیف ازین مشکلات دارن
با هیچ کدوم از سیستم ها نمیتونید وارد تنظیمات مودم بشید ؟
اگه مودم رو یکبار Reboot کنید مشکل برطرف میشه ؟
روی سیستم Proxy ای چیزی ست نشده ؟ همچنین اگه از ف ی ل ت ر ش ک ن استفاده می کنید مطمئن بشید که غیرفعال هست.
