دو رنج IP در ساختار یک اداره
در محل کار آی پی با  رنج X.239.168.192   را داریم که کلاینت ها در این رنج کار میکنند و متصل هستند یه تعداد نود هم داریم که دوربین هامون  با 192.168.20.X  را داریم که به یک سوئیچ مجزا دیگر وصل هست.آیا میتوان بروی یک سیستم هر دو رنج IP را دید با یک کابل شبکه ؟
پرسیده شده در 1398/08/18 توسط
9 پاسخ
وقتی روتر دارین به راحتی این امکان وجود داره
شخصی که به میکروتیک دسترسی داره باید برای این دو شبکه مجزا دستور Route بنویسه تا امکان دسترسی فراهم بشه
پاسخ در 1398/08/26 توسط
پس نیاز نیست IP ی دیگه روی کارت شبکه اضافه کنید. روتر خودش میتونه ارتباط بین دو Subnet رو برقرار کنه.
پاسخ در 1398/08/18 توسط
با سلام چیزی که به من گفته شده این هست که شبکه اداره از شبکه دوربین ها جداست و نمیشود  دورنج را روی یک سیستم دید .
به نظرتون چیز میرسه چون من مراحلی را که در بالا ذکر نموده اید را بلد هستم ولی امتحان نکردم.
سلام تست کردم امکان اتصال نیست
راه حلی به نظرتون میرسه
پاسخ در 1398/08/22 توسط
ممنون تست میکنم
پاسخ در 1398/08/19 توسط
دوست عزيز داستان اينه:
اولا شبكه فلت هست يا ولين هاي جدايي هم داريد براي اين دو رنج؟
اگر بله : نياز داريد با استراتژي Router on Steak ترافيك ويلن هارو به روتر بديد،روتر روت كنه بين اين دو شبكه،و بعد شما از يه جا طبق روتينگ و ACL ات يه جاي ديگه رو ميبيني
اگر نه : باز نياز به روتينگ داريد چون دوتا Broadcast Domain متفاوتيد
اگر گفتم روتر الزاما فقط كار روتر نيست اينكار،سويچ لايه 3 هم داشته باشيد Intervlan Routing و Routing براتون انجام ميده
پاسخ در 1398/08/29 توسط
 یه روتر میکروتیک داریم
