درباره نصب سیستم عامل اندروید (Android-X86) روی سیستم دسکتاپ
به دلایلی لازم شد روی سیستم دسکتاپ منزل، سیستم عامل اندروید اکس 86 (Android-X86) که مخصوص سیستم های دسکتاپ و لپ تاب طراحی شده، نصب کنم. در سایت انگلیسی گفته شده که با نصب این سیستم عامل می توانید از سیستم هایی که سخت افزار ضعیفی دارند استفاده کنید. حالا سوال این جاست که با وجود این که سیستم من همچین هم ضعیف نیست (CPU: Pentume 4 631 و 2.5 گیگ رم DDDR2) اما پس از نصب انواع نسخه های این نوع اندروید، سیستم کرش کرده و خود اندروید ری استارت می کند. مثلا جالبه که وقتی اپلیکیشن ایتا رو نصب می کنم که بار گرافیکی آنچنانی هم نداره، اندروید ری استارت می کنه، یا مثلا زمانی که کیبورد مجازی رو بالا میاره بازهم ری استارت میشه؟
راه حلی به ذهنتون میرسه؟
پرسیده شده در 1398/08/22 توسط
13 پاسخ
منظورم اینه که چطور میشه روی یک سیستمی که پردازنده اش سلرون هستش طرف تونسته اندروید اکس 86 (ببخشید حوصله انگلیسی نوشتن رو ندارم) اجرا کنه، امّا روی سیستم من که پردازنده اش مدل Pentume 4 631 هستش و اگه اشتباه نکنم باید از سلرون قوی تر باشه، نمیشه این سیستم عامل رو اجرا کرد.
البته می دونم که فاکتورهای زیادی دخیل هستند، مثلا ممکنه کارت گرافیک سازگارتر داشته باشه، شاید همون سی پی یوی سلرون با این نوع سیستم عامل سازگار تر باشه (چه می دونم؟) و چندین عامل دیگه که نمی دونم .....................
در مورد سیستم عامل هایی که فرمودید تا حالا فقط فونیکس روی سیستم نصب شد اما سه ایراد اساسی داره:
1- سیستم عامل از طریق وای فای به اینترنت وصل نمیشه.
2- کیبرد فیزیکی فارسی نداره یعنی:
2-1. در قسمت فیزیکال کیبورد، زبان فارسی رو ساپورت نمی کنه (البتّه در این نسخه ی ای که من دارم)
2-2. اندروید اکس 86 ورژن 8 آر 3، فیزیکال کیبورد فارسی رو ساپورت می کرد، امّا باز هم زمانی که فعّالش می کردم و با کیبورد کار می کردم انگلیسی می نوشت. (البتّه ناگفته نمانه که کیبورد من پی اس تو هستش.) من مطمئنّم که اگه این سیستم عامل، فیزیکال کیبورد فارسی می داشت باز هم همین مشکل انگلیسی نوشتن رو داشتم. (بنا به تجربه ای که خدمتتان عرض کردم)
3. و مشکل جالب تر این که در grub که موقع نصب این سیستم عامل فونیکس، اون رو هم نصب می کنه، بوت ویندوز رو (بر خلاف اندروید اکس 86) به لیست بوتِ گراب اضافه نمی کنه و عملا شما به  هیچ وجه نمی تونید وارد ویندوز از طریق بوت اولیه ی سیستم بشید. البته ممکنه باز هم همه ی این ها به دلیل استفاده از ورژن مشکل داریه که من دارم استفاده می کنم.
ببخشید که این قدر طولانی شد و از صبر وحوصله ی شما متشکرم.
پاسخ در 1398/09/15 توسط
سلام دوست عزیز الان منظور شما اینه که چرا توی یه سیستم دیگه اجرا شده ولی برای شما اجرا نشده ؟
پاسخ در 1398/09/14 توسط
ممنون،  این ها سیستم عامل های بر پایه آندروید و سازگار یافته با سخت افزار های دسکتاپ هستن؟ فرقشون با آندروید x-86 چیز؟
پاسخ در 1398/09/02 توسط
سلام در رابطه با کیبورد میتونید از برنامه استفاده کنید و در رابطه با بوت میتونید از EasyBCD استفاده کنید. در رابطه با اجرا هم خودتون گفتید عوامل مختلفی وجود داره پیشنهاد میکنم این رو هم تست کنید.Remix OS
سلام دوست عزیز بر پایه اندروید است و مناسب برای سیستم های دسکتاپ x86مربوط به معماری سیستم اندروید هستش.
ممنون از شما دوست عزیز
یک سوالی برام بوجود اومده: در خود متن انگلیسی گفته یکی از اهداف این پروژه یعنی پورت کردن اندروید برای سیستم های غیر موبایل، استفاده از سیستم هایی با سخت افزار قدیمی هستش. مثلا اگه درست گفته باشم گفته بود به این ترتیب می تونید از سیستم هایی که بدلیل قدیمی شدن اونا رو کناری گذاشتید با نصب این سیستم عامل پورت شده x-86، مجددا استفاده کنید و جالبه تا اونجا که یادمه اومده بود و اون رو روی یک لپ تاپ با سی پی یوی Celeron نصب کرده و می گفت که داره خوب کار می کنه. اما چرا سیستم من که از اون به مراتب بهتره نمی تونه این سیستم عامل رو اجرا کنه؟
سیستم عامل PhoenicOS رو نصب کردم، مشکل تایپ نشدن فارسی از طریق کیبورد با نصب اَپ External keyboard Helper حل شد. همچنین مشکل چون این سیستم عامل از روی خود ویندوز و با استفاده ی از فایل Installer مخصوص خودش "هم" (بجز استفاده از iso) نصب میشه، خودش بطور خودکار مشکل بوت رو حل می کنه و در هنگام بوت شدن ویندوز دو گزینه ی بوت این سیستم عامل یعنی فونیکی و همچنین سیستم عامل ویندوز رو میده. و نهایتا مشکل وای فای هم تا حدّ زیادی بعد از چندین بار ری استارت سیستم عامل فونیکس حل شد. متشکّرم
پاسخ در 1398/09/17 توسط
با سلام و تشکر از شما بزرگوار که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
سیستم من بلو استکس رو به شدت کند اجرا می کنه، برای اجرای ناکس هم سی پی یو باید از قابلیت ورچوالیزیشن ساپورت کنه که سی پی یوی من ساپورت نمی کنه. با خودم گفتم وقتی سی پی یوهای موبایل که بمراتب ضعیف تر از سی پی یو های دسکتاپ هستند، می تونند اندروید رو به این روانی اجرا کنند پس سی پی یوی دسکتاپ باید بتونه اونو بخوبی اجراش کنه، اما به مشکل برخوردم که در متن سوال خدمتتون عرض کردم.
پاسخ در 1398/09/01 توسط
دوست عزیز نه اینکه حرفتون بی ربط باشه ولی cpuگوشی موبایل مختص برای اندروید هست و برای اون بهینه سازی شده و درسته قدرت cpu کامپیوتر قوی تره ولی دلیل نداره بتونه با کیفیت گوشی اندرویدی  اجرا بشه. سیستم شما cpu قدیمی داره و از قابلیت vt پشتیبانی نمیکنه و رم شما هم که ddr2 هست ): بهتره به فکر ارتقا سخت افزار یا تعویض باشید.
سلام ببینید از چه برنامه ایی برای این کار استفاده کردید از بلواستکس و ناکس استفاده کنید روی سخت افزار ضعیف هم جواب گو هستش.
یعنی بهیچوجه نمی شه با این سیستم، سیستم عامل اندروید رو روش نصب کرد؟
چرا میتونید خود سیستم اندروید رو روی کامپیوترتون نصب کنید مثل PrimeOS وPhonix
