راه حلی برای اتصال
سلام و خسته نباشید
دوستان بنده یک وی پی اس ویندوز دارم و میخوام مودمم که (huawei if60 ) ایرانسل هستش رو بهش متصل کنم و مودم فقط از l2tp , pptp پشتیبانی میکنه که جوری که من متوجه شدم پورت این سرویس ها روی سرور ها بسته هستش
سوالم اینه راهی هست که من غیر از اضافه کردن سخت افزار این اتصال رو انجام بدم و بتونم استفاده کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1398/09/04 توسط
16 پاسخ
پورت l2tp که همون 1701 هست بسته بود اما پورت pptp 1723 باز بود و صفحه جدید اومد
حالا راهی هست چک کنیم از ISP بسته هستش یا سرور
پاسخ در 1398/09/05 توسط
روي سرور كه شما بايد ببندي يا نبندي،اگه از Provider ات بستست يعني روي بسترتون بستست توسط Firewall مثلا.حالا تو همچين حالتي سمت خودت روتر سيسكو هم داشته باشي كاري نميشه كرد،مگر Tunneling كه مودم ها Tunneling ساپور نميكنن خيلي هاشون،شما ميتوني رو يه VM يه ميكروتيك بياري،مودمت رو Bridge كني،;كانكشن رو ميكروتيك Establish كنه،اون موقع Edge ات ديگه ميكروتيكه،بعد ميتوني با ميكروتيكت تانل بزني و ادامه ماجرا
وقتی پورت بسته باشه ، چه فرقی می کنه میکروتیک یا مودم یا ویندوز ؟
ببخشيد،اشتباه از من بود،منظورم ويندوزتونه
شما اينكارو كن:
توي سرور ويندوزت توي قسمت Programs and Features يه Feature هست به اسم Telnet Client فعالش كن(*** حتما بعد از اتمام كار DIsablesh كن ****)
بعد از فعال شدن توي CMD اين كامند رو بزن:
telnet IPLTE PortNO
مثلا من ميخوام L2tp بزنم به LTE با آي پي 1.1.1.1  با پرت 1701
telnet 1.1.1.1 1701
اگر صفحه سياه شد يعني پرتت بازه و مي توني مودم رو به L2TP سرور تبديل كني (با تنظيمات داخلي خودش)،از سرور ويندوزتم بهش ويپيان بزني
Online scanner ها هم توي Google هستند آي پي ميدي حتي Nmap هم وجود داره،اسكن ميكنه و پرت هاي بازو نشون ميده
ساده ترین راهش اینه که از هاست vps بپرسید که آیا پورت رو بسته اند یا خیر  ، البته اگه vps خارج از ایران باشه ، معمولا خود اینترنت ایران این پورت ها رو می بنده. ISP هم اگه بپرسید بهتون جواب دقیق میدن که بسته اند یا خیر.
اون قسمت اضافه کردن سخت افزار رو من هم نفهمیدم منظورتون چی بوده ؟
تقریبا متوجه شدم فقط اینکه مگه مودم td-lte یا ایرانسلو میشه bridge کرد و سوال دوم Edge رو توضیح میدین لطفا
سوال منم همينه :))
نميدونم تاحالا انجام ندادم،اما شايد بشه،توي مودم مود هاي Routing اشو ببينيد داره يا نه
منظورتون اينه منظورم از Edge چي بوده؟
با فرض اينكه منظورتون همينه:
Edge يك حالت بايد باشه فكر ميكنم،و دستگاه هايي يا نرم افزار هايي ممكنه بر اساس كاركردشون توي اين حالت قرار بگيرن،چه حالتي؟Edge خودش به معني انتها هست،حالا فرض ميكنيم توي شبكه ما،قبل ازينكه Packet از آخرين دستگاه زير نظر و دسترسي ما خارج بشه و بره به دنيايي اينترنت و فلان،اون آخرين دستگاه ميشه دستگاه Edge ما،دستگاهي يا سرويسي كه ارتباط بين دنياي بيرون و شبكه ما هست،حالا بعد از Edge هم ممكنه Device هاي مختلفي باشه بستگي به Topology شما داره.
شما يه لطفي كن اول با online scanner و Telnet Client و يا Nmap چك كن ببين رو پرت مورد نظرت ميتوني سرور ميكروتيكتو ببيني يا نه
توی تنظیمات مودم قسمتی به اسم Ethernet setting هست که داخلش میشه نوع کانکشن و اطلاعات مربوطش رو انتخاب و پر کرد توش آپشن PPPoE و استاتیک آیپی رو داره این تنظیمات برای Bridge نیست؟
بله منظورم همون بود ممنونم از توضیحات خوب و کاملتون
متاسفانه ایرانسل به شخص آی پی استاتیک نمیده و فقط به شرکت میده
پاسخ در 1398/09/12 توسط
ببینید به طور کلی من یک مودم ایرانسل دارم if60 نمیدونم کار کردین با این مدل یا خیر. این مدل دوتا پروتکل VPN پشتیبانی میکنه که L2TP و PPTP هستش و ما میخوایم که روی مودم راه اندازی کنیم این سرویس رو حالا مشکلی که داریم اینه که این پورتا ( نمیدونم از سمت سرور یا ISP ) بسته هستش و ما وصل نمیشیم . البته اینو اضافه کنم از دیشب یا دیروز گویا این پورت ها باز شده چون قبلش حتی با گوشی هم متصل نمیشدم اما دیشب تونستم متصل شم.
سوال من اینه که اگر این پورت ها مجدد بسته بشه راهی هست از سرویس های L2TP و PPTP استفاده کنیم؟ توجه کنید روی مودم پورت نمیتونیم تغییر بدیم و از پورت های پیشفرض استفاده میشه
سرور میکروتیک نیست ویندوز سرور هستش و اینکه امروز مودمم به سرویس PPTP وصل شد اما دقیقا همین کانفیگ وصل نمیشد مودم.
با nmap یکبار بیشتر کار نکردم و این کاری که گفتینو بلد نیستم متاسفانه
سلام ، من چندین بار سئوالتون رو خوندم ولی متاسفانه متوجه نشدم سئوالتون رو. لطفا بیشتر توضیح بدید سناریوتون رو تا بهتر بتونیم راهنماییتون کنیم. ممنونم
خب پس نه نميشه
PPOE يا استاتيك IP شكل آي پي گرفتن روتر و شكل شروع كانكشن و روتينگ رو نشون ميده،Bridge نميشه مودمت
نیاز به bridge بودن نیست. روی مودم dmz فعال کنید به سمت روتر و سپس تانل برقرار کنید. که البته باید static ip داشته باشید روی مودم.
در ضمن مودم قابلیت vpn server شدن را ندارد. باید فوروارد کنید روی روتر.
پاسخ در 1398/09/06 توسط
بله روی سرور های ایران بسته هستش متاسفانه
سخت افزار منظور اضافه کردن میکروتیک و ست کردن وی پی ان روی میکروتیک بود گفتم بدون اضافه کردن میکروتیک به شبکه میشه همچین کاری کرد راهی هست دور زد این داستانو یا خیر که گویا نمیشه
